查看: 1603|回复: 0
12V电池电量检测SAE线(需要过大电流)
发表于 2025-10-25 13:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电量显示板,电阻分压值选取有哪些技巧和方法,比如这个是12V电池电压的采样,要怎么选这两个电阻。兼顾功耗和采样精度。
2.有哪些品牌的MCU是支持在线烧录的,管脚数量要越少越好,尽可能是SO8封装的。比如ARM、flash、8051,只要支持在线烧录都可以。OTP那种芯片肯定是不支持在线烧录的吧
3.18号线材如果长时间通过10A电流是否满足要求,材质、绝缘性、认证等等方面有哪些需要注意的?
4.如果不采用ADC的方式采样电池电压来获取电池的电量,还有那些方法可以实现更精准的电池电量采集显示?专用的电池电量芯片价格偏高,如果有性价比高的电量计芯片也帮忙推荐。库仑计和电量计是两款不同的芯片吧?
5.MCU输出直接驱动LED,只是指示灯显示的话,拉电流够不够?要不要增加三极管?有没有必要?
GMT+8, 2026-8-30 01:47 , Processed in 0.095662 second(s), 27 queries , Gzip On.
