查看: 49949|回复: 7
STM32内部温度传感器的使用与计算
发表于 2014-5-3 17:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32内部温度传感器的使用与计算一节中,有个计算公式:        Current_Temp=(V25-ADC_ConvertedValue)/AVG_SLOPE+25:
Current_Temp:当前温度。V25:温度传感器在25度时的输出电压;ADC_ConvertedValue:温度传感器当前温度值时的输出电压;AVG_SLOPE:温度与电压转换值的斜率。
我自己推的公式是:Current_Temp=(ADC_ConvertedValue-V25)/AVG_SLOPE+25.分母上两数相减的顺序不一样。实验验证,我推的式子是错的。能不能请前辈指点一下我错在哪啦,谢谢。
[p=193, null, left][size=193px]ADC
[p=193, null, left][size=193px]数值转
[p=193, null, left][size=193px]换的
发表于 2014-5-4 14:04:35 | 显示全部楼层
这个公式是在STM32数据手册上提供的,照搬过来就行
发表于 2014-5-4 17:07:29 | 显示全部楼层
我用火哥的程序和自己编写的程序,读出来的温度都不对,内部温度传感器得到的AD值是2800多,代入公式计算得到温度60000多,怀疑是不是这个内部通道的AD有问题啊,其他输入的AD检测都是正常的。
发表于 2014-5-4 19:53:16 | 显示全部楼层
nicewsj 发表于 2014-5-4 17:07
我用火哥的程序和自己编写的程序,读出来的温度都不对,内部温度传感器得到的AD值是2800多,代入公式计算得 ...
你指的温度不对是怎么对比的?你要知道这个程序测试的是STM32的芯片温度,不是气温,STM32芯片的温度比气温高10几度很正常
发表于 2014-5-5 08:58:51 | 显示全部楼层
晋奇 发表于 2014-5-4 19:53
你指的温度不对是怎么对比的?你要知道这个程序测试的是STM32的芯片温度,不是气温,STM32芯片的温度比气 ...
就算是芯片的温度,也不可能到几万度吧。板上仿真出来的AD值为0x0B42,把公式改为Current_Temp=(ADC_ConvertedValue-V25)/AVG_SLOPE+25,这样得到的温度也有200多度,也不可能吧。
 楼主| 发表于 2014-5-5 13:41:14 | 显示全部楼层
我没有自己编程序,但火哥的程序是对的。我测出的温度是30左右,用手指摁一会就能看到温度的升高。算了,我不纠结那个公式了,我过我自己推的,的确是分母上的顺序是颠倒的。
发表于 2014-5-5 15:56:40 | 显示全部楼层
陆地行走者 发表于 2014-5-5 13:41
我没有自己编程序,但火哥的程序是对的。我测出的温度是30左右,用手指摁一会就能看到温度的升高。算了,我 ...
你测出来的AD值是多少?
 楼主| 发表于 2014-5-5 17:07:50 | 显示全部楼层
用正确的公式得出是35度,用错误的式子16度。见图:(搞不上)
GMT+8, 2026-10-3 10:04 , Processed in 0.084605 second(s), 24 queries , Gzip On.
