查看: 2450|回复: 1
国产华大CIU32L030 低功耗
发表于 2025-11-18 18:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CIU32L030  超低功耗芯片
封装:QFN32/QFN20/TSSOP20/
5V时IO驱动能力,20mA
芯片资源
主频  48Mhz
Flash  64KB
Sram  6KB
免费送样
特点:
CRC16硬件模块
GPIO兼容5V通信芯片电源供电1.8V-5.5V
GPIO 是 General Purpose Input/Output(通用输入 / 输出) 的缩写
内部高速时钟48Mhz,全温度误差小于2%。
96位UID
PVD低电压检测,可触发复位和中断。支持比较电压
IRTIM(红外控制模块)
通信接口:
1路LPUART(最高只有9600速率)
2路UART
2路SPI(最高24Mbps)
1路I2C(100K、400K)特点支持1Mbps
其他功能:
6个定时器8路PWM
3通道独立DMA
2路Comp比较器(可低功耗运行)
1路12位ADC(支持9通道)1Msps速率
1个内部温度传感器
待更新(使用S210离线烧录器,校准RTC,精度可达0.477ppm)
低功耗外设:
LPTIM低功耗定时器
LPUART低功耗uart
RTC定时器
Comp比较器
外部IO中断
 楼主| 发表于 2026-7-7 14:02:15 | 显示全部楼层
免费送样,
GMT+8, 2026-11-30 11:26 , Processed in 0.095211 second(s), 25 queries , Gzip On.
