查看: 1888|回复: 3
[求助] 鲁班猫5-3588如何多开摄像头
发表于 2025-12-12 20:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
各位大佬,小弟现在遇到一个问题:
我想同时开四路mipi摄像头,目前使用的是imx415
开一路的时候很顺畅,但是多开的时候,就会有概率卡死
请问这个问题有大佬遇到过吗?能否给点解决的思路?
万分感谢。
发表于 2025-12-13 10:04:50 | 显示全部楼层
分别接在哪几个口。插件有区分4k和1080p,都用1080p的看看还会不会卡死
 楼主| 发表于 2025-12-14 10:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
分别接了4个mipi口,分辨率都设置为1280x720,15帧,带宽应该够用,我觉得像是驱动层或者硬件层的问题
发表于 2025-12-17 15:27:00 | 显示全部楼层
可以店铺找技术支持沟通下
1. 先将设备树插件设置成1080p
2. 同时运行下面命令(如果数据都正常的话,可能是gui显示的问题导致不能正常显示)
sudo v4l2-ctl -d /dev/video44 --set-fmt-video=width=1932,height=1088,pixelformat=NV16 --stream-skip=60 --stream-mmap=5 --stream-to=/dev/null
sudo v4l2-ctl -d /dev/video53 --set-fmt-video=width=1932,height=1088,pixelformat=NV16 --stream-skip=60 --stream-mmap=5 --stream-to=/dev/null
sudo v4l2-ctl -d /dev/video62 --set-fmt-video=width=1932,height=1088,pixelformat=NV16 --stream-skip=60 --stream-mmap=5 --stream-to=/dev/null
sudo v4l2-ctl -d /dev/video71 --set-fmt-video=width=1932,height=1088,pixelformat=NV16 --stream-skip=60 --stream-mmap=5 --stream-to=/dev/null
GMT+8, 2026-10-6 19:57 , Processed in 0.093836 second(s), 26 queries , Gzip On.
