查看: 1325|回复: 0
LES20-SHT40-S2-RS485 温湿度变送器 花卉温室智能管控系统应用...
发表于 2026-2-28 16:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、花卉温室传统人工温湿度管控的核心痛点与行业瓶颈
设施园艺是现代农业高质量发展的核心组成部分,花卉种植作为设施园艺的高附加值品类,对环境温湿度参数的敏感性极强,环境管控的精度与稳定性,直接决定花卉的生长状态、成品品质与种植经济效益。
当前国内多数花卉温室仍采用人工巡检 + 手动调控的传统管控模式,其间断性、滞后性、低精度的短板日益凸显,已成为制约花卉种植标准化、规模化发展的核心瓶颈,具体痛点如下:
1.1 多区域差异化管控能力不足
设施花卉种植常按品类分区域栽培,不同品种花卉的温湿度适宜区间存在显著差异。人工巡检模式无法实现多区域同步、连续的环境监测,易形成管控盲区,导致局部环境参数长期偏离花卉生长最优区间,直接造成花卉生长受阻、花期错乱、品质下降等问题。
1.2 异常响应滞后,风险管控能力薄弱
温湿度参数具有强时变性,受外界气候、通风、灌溉等因素影响波动频繁。人工巡检的间断性,导致温湿度失衡问题难以及时察觉,待种植人员通过花卉生长异常发现问题时,已造成不可逆的品质损伤与经济损失,无法实现风险的前置防控。
1.3 管控效率低下,运营成本高企
规模化温室需投入大量人力完成环境巡检、设备启停等重复性工作,不仅人力成本持续高企,人工管控的精度与一致性也难以保障,无法实现标准化的种植管理,严重制约种植主体的规模化扩张与效益提升。
二、基于 LES20-SHT40-S2-RS485 的智能温湿度管控系统整体架构
本系统以LES20-SHT40-S2-RS485 工业级温湿度变送器为核心感知与控制终端,构建 “感知 - 传输 - 控制 - 执行 - 管理” 的全闭环智能管控体系,整体架构分为三大核心单元,实现花卉温室环境的全自动、高精度、高稳定性管控,系统架构逻辑如下:
2.1 多区域环境感知单元
系统核心终端LES20-SHT40-S2-RS485 温湿度变送器,搭载 2 路瑞士进口 SHT40 外置温湿度探头,可分别部署于温室的不同种植分区,实现双区域环境参数的同步采集。设备采样周期为 1s,可实时捕捉温湿度的细微波动,采集数据通过本地大屏直观展示,同时支持双分区数据轮流显示,满足现场可视化管理需求。
2.2 传输与智能控制单元
感知数据通过RS485 总线,以标准 Modbus RTU 协议传输至智能控制器,具备极强的抗干扰能力与长距离传输稳定性,适配规模化温室的布线需求。用户可根据不同花卉品种的生长特性,预先设置温湿度上下限阈值,当监测数据超出阈值区间时,系统自动触发报警逻辑,并同步下发控制指令至终端执行设备,无需人工干预即可完成环境参数的自动调节;同时设备支持远程管控平台接入,可实现设备参数远程配置、数据实时查看与历史追溯,满足异地管理需求。
2.3 终端执行单元
系统可无缝对接温室加温设备、降温风机、加湿器、除湿机等各类环境调控设备,根据控制指令精准启停,实现温室环境的闭环调节,确保各分区温湿度始终稳定在花卉生长的最优区间,为花卉生长提供标准化、一致性的环境条件。
三、LES20-SHT40-S2-RS485 温湿度变送器核心技术特性
作为系统的核心终端,LES20-SHT40-S2-RS485 工业级温湿度变送器针对设施农业的复杂应用场景进行了全方面优化,核心技术优势如下:
3.1 超高精度测量,数据稳定可靠
LES20-SHT40-S2-RS485 温湿度变送器采用瑞士进口 SHT40 温湿度传感芯片,在 25℃标准工况下,测温精度可达 ±0.2℃,测湿精度 ±1.8% RH,测量分辨率为 0.1℃/0.1% RH;同时支持 - 10.0~10.0℃/RH 的温湿度校准区间,可保障设备长期运行的测量精度,为温室环境的精准管控提供可靠的数据支撑。
3.2 工业级硬件设计,适配温室复杂工况
设备采用高性能 32 位 ARM 处理器,搭载软硬件双重看门狗设计,杜绝运行宕机风险;工作温度范围覆盖 - 40℃~85℃,可在 0%~95% RH 无凝露环境下长期稳定运行;内部电路采用硅橡胶防护处理,传感器配备防水透气外壳,可耐受温室高湿、温差波动大的复杂环境;供电支持 DC 9~36V 宽压输入,适配现场多样化供电条件。
3.3 灵活的参数配置,丰富的功能拓展
设备支持本地按键与 LES-Miracle 专用配置软件双路径参数配置,可完成通信地址、波特率、温湿度报警阈值、温度单位切换、屏幕显示设置等参数的调整,配置参数实时写入 Flash 永久保存;支持标准 Modbus RTU 通信协议,可无缝对接各类 PLC、组态系统与物联网平台,具备极强的兼容性与拓展性,可适配不同规模温室的智能化升级需求。
3.4 完善的报警与安全机制
设备具备声光报警功能,当监测数据超出阈值时,同步触发本地声光报警与屏幕报警图标显示;内置防频繁报警的回落逻辑(温度回落值 0.5℃,湿度回落值 3.0% RH),可有效避免参数波动导致的设备频繁启停;支持按键锁功能,防止现场误操作,保障系统长期稳定运行。
四、系统应用价值与经济效益
4.1 提升种植品质,降低生产风险
通过全时段、高精度的环境监测与闭环管控,可将温室温湿度稳定控制在花卉生长最优区间,从根源上规避因环境失衡导致的烂根、僵苗、病害等问题,显著提升花卉成品率与品质一致性,增强产品市场竞争力。
4.2 降低运营成本,提升管控效率
系统实现环境管控的全自动化运行,大幅减少人工巡检与设备操作的人力投入,同时通过精准化的设备启停控制,降低无效能耗,实现种植全流程的降本增效。
4.3 推动标准化种植,助力规模化扩张
系统可实现不同种植分区的标准化环境管控,建立可复制、可追溯的种植管理体系,为种植主体的规模化扩张、品牌化建设提供坚实的技术支撑。
五、核心总结与适配场景
5.1 核心总结
基于LES20-SHT40-S2-RS485 温湿度变送器的智能管控系统,有效解决了传统花卉温室人工管控模式的核心痛点,实现了温室环境的高精度、全自动化、智能化管控,兼具技术可靠性、场景适配性与经济实用性,是设施花卉种植智能化升级的优质解决方案。
5.2 适配应用场景
本方案与核心设备可广泛适配于:
多品类花卉种植温室、日光温室、连栋大棚
设施园艺育苗、组培苗炼苗环境管控
中药材、高附加值经济作物种植环境监测与管控
规模化种植基地标准化环境管控体系搭建
联迈纳科技:15625933715
GMT+8, 2026-11-18 23:36 , Processed in 0.087357 second(s), 28 queries , Gzip On.
