查看: 1713|回复: 0
发光二极管(LED)为什么要串联电阻?
发表于 2026-3-11 22:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发光二极管(LED)为什么要串联电阻?
我们在电路里接LED时,必须串联一个小电阻,这是保护LED不被烧坏的关键,绝不能省略。
LED属于非线性器件,它的导通电压固定(红光约1.8V,白光约3.2V),一旦电压超过阈值,电流会急剧增大,瞬间烧毁芯片。串联的电阻起到限流作用,把电流稳定在安全范围(通常2mA~20mA),保证LED常亮不损坏。
这个电阻也叫限流电阻,阻值可以通过简单计算得出:电阻电压=电源电压-LED压降,再用欧姆定律算出阻值。常用的5V供电电路中,LED一般配220Ω或330Ω电阻;3.3V电路则常用1kΩ左右。
没有限流电阻,LED就会因过流瞬间烧坏;加上它,电路安全、亮度稳定、寿命更长。
一句话记住:LED可以没有驱动,但绝对不能没有限流电阻!
GMT+8, 2026-11-9 07:19 , Processed in 0.091112 second(s), 28 queries , Gzip On.
