查看: 1807|回复: 1
求助:FreeRTOS下使用FSMC的问题
发表于 2026-3-17 19:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FreeRTOS下使用SRAM和LCD,SRAM和LCD都是通过FSMC控制;由于使用FreeRTOS开启了任务调度,所以运行这两个任务都有可能相互打断,又因为使用的是相同的总线,应该会有数据穿插,测试时出现过的问题是触摸屏在初始页面动都动不了,添加互斥锁的话,需要把LCD的使用到FSMC总线的地方全都上锁,逻辑因为上锁也需要更改,这对我来说是一件不小得工程,目前还卡在这了。
有没有类似的历程使用SRAM做显存 并且使用的都是FSMC??  求助求助
发表于 2026-3-21 09:13:02 | 显示全部楼层
具体哪个板子型号,这边抽空验证一下,可以先到店铺和技术沟通一下,用MCU屏幕还需要用SRAM做显存的目的是什么呢
GMT+8, 2026-11-25 07:08 , Processed in 0.125324 second(s), 24 queries , Gzip On.
