查看: 3326|回复: 10
[经验\资料] 【抢先体验】Ubuntu 26.04 for RK3588 镜像发布
发表于 2026-4-28 14:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网盘上分享了自己移植编译的 Ubuntu 26.04 系统镜像,专为 RK3588 ARM 开发板(如猫4 猫5等)优化,适合开发者、极客和嵌入式爱好者体验。
  1.            OO                            OO
  2.            OOOO                        OOOO
  3.            OOOOO                     OOOOOO
  4.            OOOOOOO                 .OOOOOOO
  5.            OOOOOOOOO              OOOOOOOOO
  6.            OOOOOOOOOOO          OOOOOOOOOOO
  7.            OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  8.            OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  9.            OOOOO\    OOOOOOOOOOOO    /OOOOO
  10.            OOOOOOOOO    OOOOOO     OOOOOOOO
  11.            OOOOO/    OOOOOOOOOOOOO   \OOOOO
  12.            OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  13.            OOOOOOOOOOOOOO\ ̄/OOOOOOOOOOOOOO
  14.            OOOOOOOOOOOOOOO\/OOOOOOOOOOOOOOO
  15.            OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  16.   _            _                     ____        _
  17. | |    _   _ | |__    ____  _____  / ___| ____ | |_
  18. | |   | | | || '_ \  / _  ||  _  || |    / _  || __|
  19. | |___| |_| || |_) || (_| || | | || |___| (_| || |_
  20. |_____|\__._||_.__/  \__'_||_| |_| \____|\__'_| \__|
  21. Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 6.1.118 aarch64)
  22. * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
  23. * Management:     https://landscape.canonical.com
  24. * Support:        https://ubuntu.com/pro
  25. Last login: Tue Apr 28 11:39:47 2026 from 10.0.0.62
20260905更新日志:镜像已发布
新增 Chromium 浏览器,并支持RKMPP 硬件加速
更新内核至6.1.172版本
更新 dconf 收藏应用列表
修复异常断电后文件系统检查与启动恢复
修复 AV1 长时间运行任务超时和硬件复位
修复 IMX415 1080p 拖影问题
修复 HDMI 目标节点引用(更正为 hdptxphy)
修复 chromium-l10n 重复 en-US.pak 导致构建失败
修复 drm/rockchip AUX 超时日志格式
抑制 AUX 超时恢复日志噪声
镜像特点:
✅ 基于 Ubuntu 26.04 原生构建,保持最新软件栈
✅ 默认启用 GPU 加速、NPU 驱动支持(适配 RK3588 Mali GPU 与 NPU)
✅ 预装基础开发环境(gcc, python3等)
✅ 支持 HDMI、DP和MIPI 显示、USB、以太网、Wi-Fi、摄像头等(常见硬件驱动已集成)
适用设备:
  • 鲁班猫4 鲁班猫4io
  • 鲁班猫5 鲁班猫5io
下载与使用:
反馈与支持:
欢迎测试体验!如果你遇到问题或有改进建议,可以在本帖留言或提交 Issue 到项目页面(附日志和硬件型号)。
注意事项:
  • 镜像为测试版,不建议用于生产环境
  • 首次启动建议连接有线网络
  • 如有启动问题,可尝试更换电源或存储设备
希望这个镜像能帮助更多 RK3588 玩家快速上手 Ubuntu 新系统!
存在问题:
当前版本 暂未集成 Google Chrome 的 RKMPP 硬解码支持。原因在于在 ARM 本地环境(RK3588 的 8 核)下编译 Chromium 及其媒体层极其耗时,且难以保证稳定性。
本地编译对于 RK3588 来说确实压力过大。真正的解决方案是高性能的 ARM 服务器(如 NVIDIA DGX 或多核 ARM 架构)。我正在寻找合适的 高性能编译集群,待环境就绪后,会重新编译包含完整 RKMPP 硬解的 Chrome 版本。
评分
参与人数 2火花 +20 收起 理由
Alu + 10 很给力!
Memory# + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2026-5-11 13:43:30 | 显示全部楼层
大佬修复一下呀,当前 6.1.118 内核却遭遇 pidfd 不工作,权限有些问题,系统经常卡死,内核缺少参数。
我禁用polkit-agent-helper.socket好像正常
sudo systemctl mask polkit-agent-helper.socket
sudo systemctl restart polkit
执行 sudo systemctl mask polkit-agent-helper.socket 后,systemd 会将该单元链接到 /dev/null,从而彻底禁用 socket 激活机制。此后 polkit 会强制使用传统的 setuid /usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1 进行授权。
 楼主| 发表于 2026-5-12 10:33:24 | 显示全部楼层
系统经常卡死,内核缺少参数是指哪一个?有日志不,发一下日志我看看啥情况
发表于 2026-5-12 17:56:28 | 显示全部楼层
erd-yunmu 发表于 2026-5-12 10:33
系统经常卡死,内核缺少参数是指哪一个?有日志不,发一下日志我看看啥情况 ...
ubuntu26.04 系统产生很多多 polkit-agent-  和 polkit-agent-he 进程,好几十个。
主要日志
2026-05-10T09:33:17.437393+08:00 linux gnome-shell[3212]: Error reading line from helper: 连接被对方重置
2026-05-10T09:33:17.437605+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper.socket: Too many incoming connections (64), dropping connection.
2026-05-10T09:33:17.437661+08:00 linux gnome-shell[3212]: Error reading line from helper: 连接被对方重置
2026-05-10T09:33:17.437878+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper.socket: Too many incoming connections (64), dropping connection.
2026-05-10T09:33:17.437934+08:00 linux gnome-shell[3212]: Error reading line from helper: 连接被对方重置
2026-05-10T09:33:17.438197+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper.socket: Too many incoming connections (64), dropping connection.
2026-05-10T09:33:17.438264+08:00 linux gnome-shell[3212]: Error reading line from helper: 连接被对方重置
2026-05-10T09:33:17.438538+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper.socket: Too many incoming connections (64), dropping connection.
2026-05-10T09:33:17.439843+08:00 linux gnome-shell[3212]: Error reading line from helper: 连接被对方重置
2026-05-10T09:33:17.515166+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper@53-16394-3212-1000.service: Failed with result 'exit-code'.
2026-05-10T09:33:17.516063+08:00 linux systemd[1]: Failed to start polkit-agent-helper@53-16394-3212-1000.service - Authorization Manager Agent Helper (PID 3212/UID 1000).
2026-05-10T09:33:17.521465+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper@20-18-3212-1000.service: Failed with result 'exit-code'.
2026-05-10T09:33:17.522379+08:00 linux systemd[1]: Failed to start polkit-agent-helper@20-18-3212-1000.service - Authorization Manager Agent Helper (PID 3212/UID 1000).
2026-05-10T09:33:17.530390+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper@45-16387-3212-1000.service: Failed with result 'exit-code'.
2026-05-10T09:33:17.531303+08:00 linux systemd[1]: Failed to start polkit-agent-helper@45-16387-3212-1000.service - Authorization Manager Agent Helper (PID 3212/UID 1000).
2026-05-10T09:33:17.536221+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper@60-16401-3212-1000.service: Failed with result 'exit-code'.
2026-05-10T09:33:17.537085+08:00 linux systemd[1]: Failed to start polkit-agent-helper@60-16401-3212-1000.service - Authorization Manager Agent Helper (PID 3212/UID 1000).
2026-05-10T09:33:17.542725+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper@10-4099-3212-1000.service: Failed with result 'exit-code'.
2026-05-10T09:33:17.543570+08:00 linux systemd[1]: Failed to start polkit-agent-helper@10-4099-3212-1000.service - Authorization Manager Agent Helper (PID 3212/UID 1000).
2026-05-10T09:33:17.548921+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper@46-16388-3212-1000.service: Failed with result 'exit-code'.
2026-05-10T09:33:17.549845+08:00 linux systemd[1]: Failed to start polkit-agent-helper@46-16388-3212-1000.service - Authorization Manager Agent Helper (PID 3212/UID 1000).
2026-05-10T09:33:17.555007+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper@1-2-3212-1000.service: Failed with result 'exit-code'.
2026-05-10T09:33:17.555887+08:00 linux systemd[1]: Failed to start polkit-agent-helper@1-2-3212-1000.service - Authorization Manager Agent Helper (PID 3212/UID 1000).
2026-05-10T09:33:17.559860+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper@2-3-3212-1000.service: Failed with result 'exit-code'.
2026-05-10T09:33:17.560218+08:00 linux systemd[1]: Failed to start polkit-agent-helper@2-3-3212-1000.service - Authorization Manager Agent Helper (PID 3212/UID 1000).
2026-05-10T09:33:17.562309+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper@28-8195-3212-1000.service: Failed with result 'exit-code'.
2026-05-10T09:33:17.562687+08:00 linux systemd[1]: Failed to start polkit-agent-helper@28-8195-3212-1000.service - Authorization Manager Agent Helper (PID 3212/UID 1000).
2026-05-10T09:33:17.571894+08:00 linux systemd[1]: polkit-agent-helper@22-20-3212-1000.service: Failed with result 'exit-code'.
2026-05-10T09:33:17.572172+08:00 linux systemd[1]: Failed to start polkit-agent-helper@22-20-3212-1000.service - Authorization Manager Agent Helper (PID 3212/UID 1000).
 楼主| 发表于 2026-5-13 08:17:51 | 显示全部楼层
主要日志
ok,等这边解决
评分
参与人数 1火花 +10 收起 理由
Alu + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2026-5-13 09:14:44 | 显示全部楼层
大佬,有空的时候构建一个 debian 13 的版本呀
 楼主| 发表于 2026-5-14 10:52:28 | 显示全部楼层
这边我不负责
发表于 2026-7-1 12:28:11 | 显示全部楼层
请问鲁班猫5v2开发板用哪个镜像可以支持完整的gstreamer插件功能?
GMT+8, 2026-11-4 22:19 , Processed in 0.090591 second(s), 27 queries , Gzip On.
