查看: 2185|回复: 3
怎么看出串口下载只能是PA9、10
发表于 2026-5-8 17:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过核心板原理图怎么看出串口下载只能是PA9、10,求解
[野火小智]STM32F103C8核心板_双USB款_原理图.pdf
320.95 KB, 下载次数: 1059
发表于 2026-5-9 09:46:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 火花
下载安装个STM32CubeProgrammer,从这里看这个文档或者直接网上搜这个编号文档,里面写了具体型号和封装支持什么方式
现在 野火【DAP下载器】 — 野火产品资料下载中心 文档 DAP云盘资料里使用文档有包含简单介绍STM32CubeProgrammer
发表于 2026-9-17 16:47:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 火花
第一种:原理图页5的J5的排针接口,左侧写PA9和PA10,右侧写RXD和TXD。
第二种:打开stm32cubemx,设置USART能看到或者直接看PA9和PA10的引脚。
你说的只能,是因为只有一个CH340,UART用这两根线就够了,硬件原因
发表于 2026-10-31 15:56:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 火花
可以去st.com搜手册RM0008
Reference manual
STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and
STM32F107xx advanced Arm®-based 32-bit MCUs,
这是MCU层面的手册
手册PM0056是Cortex-M3的
STM32F10xxx/20xxx/21xxx/L1xxxx
Cortex®-M3 programming manual
RM0008/General-purpose and alternate-function I/Os (GPIOs and AFIOs)/Alternate function I/O and debug configuration (AFIO)/USART alternate function remapping 9.3.8
讲了USART的引脚映射
GMT+8, 2026-11-14 07:53 , Processed in 0.084005 second(s), 27 queries , Gzip On.
