查看: 642|回复: 0
峰值检测电路,有没有集成的芯片可以做?另外这个原理...
发表于 2026-7-3 14:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
峰值检测电路,有没有集成的芯片可以做?另外这个原理也没说清楚,假如输入VPP=12V,那检测出来是12V?
这是一款峰值检测电路原理图,通过运放电路提取交流信号的峰值电压并保持,采集完成后进行复位。
该电路主要由运算放大器、二极管、储能电容、NMOS管组成。
该峰值检测电路的主要特点是可抓取交变信号最大值并长期保存峰值电压,直至处理器采集完成后可进行复位。广泛应用于仪表采样、电源过压监测、音频幅值采集等场景。
左侧第一级运放组成精密有源检波单元,输入的交流信号接入同相输入端。运放配合二极管消除普通二极管导通压降缺陷,当输入电压高于电容留存的电压时,运放输出驱动二极管导通,快速向储能电容充电,电容电压跟随信号峰值抬升;当输入信号回落、低于电容电压时二极管截止,电容依靠自身储电保持峰值电位,实现峰值锁定。
右侧第二级运放接成电压跟随器组态,高输入阻抗特性隔绝后级负载对电容的放电损耗,极大延缓电容电压跌落,因此电路能长时间留存峰值数据,波形图中红线平直段即为锁存后的峰值输出。
NMOS管作为电控复位开关,当栅极输入高电平时,NMOS管导通,电容对地快速泄放残余电荷,完成对电路清零复位,便于下一轮峰值采集。当输入为低电平时,NMOS管截止,输出最大峰值电压并保持。
相较分立二极管峰值电路,运放架构规避零点误差、精度更高,配合可控复位结构,兼顾峰值保持与重复测量需求,是模拟电路中幅值采集的经典实用方案。
GMT+8, 2026-10-17 12:13 , Processed in 0.079226 second(s), 28 queries , Gzip On.
