查看: 423|回复: 0
怎么解决机械开关断开后(不带负载),电池电压也不能...
发表于 2026-8-21 18:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么解决机械开关断开后(不带负载),电池电压也不能回升的问题?
四节1.5V干电池串联,总电压是6V,经过一个机械开关给负载供电,负载是MCU输出PWM控制MOS管 MOS管再控制一个LED,LED电压3V,电流0.5A,现在客户有个要求就是说用完电,也就是关机之后,精致48H,干电池电压不能回升,因为电压回升之后,又可以正常开机,但是开机之后点亮LED没多久又关机了,体验很不好。怎么解决机械开关断开后(不带负载),电池电压也不能回升的问题?
GMT+8, 2026-10-22 04:49 , Processed in 0.113373 second(s), 25 queries , Gzip On.
