MS32C001B 是一颗高性价比的入门级 32 位 MCU,采用高性能32位ARM®Cortex®-M0+内核,嵌入 16 KB Flash 和 2 KB SRAM 存储器,最高工作频率 24 MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成 UART 等通讯外设,1 路 12 位 ADC,2 个 16 位定时器,1 路 PWM 并支持 LED 级联功能。工作电压:1.9 ~ 5.5 V,工作温度:-40 ~ 105 ℃,能适用于大部分消费类、工业控制、手持设备场景。 MS32C001B在成本、性能、功耗、外设、封装之间做了比较好的平衡。对于需要 32 位性能、但又对成本敏感的应用,是一颗值得优先评估的入门级 MCU。
MS32C001B系列数据手册_V0.4.pdf
(2.13 MB, 下载次数: 512)
MS32C001B单片机主要特性: 1、核心性能:32 位 M0+,24 MHz 主频 - 内核:ARM Cortex-M0+,32 位,最高 24 MHz。
- 相比传统 8 位/16 位 MCU,代码密度更高,处理能力更强,尤其适合需要一定运算、协议处理或状态机较复杂的场景。
- 对于原本用 8 位机、但开始遇到性能瓶颈的应用,MS32C001B 可以在不显著增加成本的前提下完成替代升级。
2、存储配置:16 KB Flash + 2 KB SRAM - 16 KB Flash:对于中小型控制程序、简单协议栈、LED 控制、传感器采集等应用足够。
- 2 KB SRAM:适合无复杂操作系统、轻量级任务调度的场景。
- 支持读写保护(RDP、WRP、SDK 保护),有一定的代码安全能力。
3、多种低功耗模式:Sleep / Stop / Deep_stop - 三种低功耗模式:
- Sleep:CPU 时钟关闭,外设可保持工作。
- Stop:SRAM 和寄存器保持,GPIO、IWDG、NRST、LPTIM 可唤醒。
- Deep_stop:功耗最低,仅 IO 可唤醒。
- 典型 Stop 电流约 1.8 ~ 2.2 μA(外设关闭、LPR 供电)。
- Deep_stop 典型电流约 1.6 μA。
- LPTIM、IWDG 支持 Stop 模式唤醒。
MS32C001B应用场景:
MS32C001B适合以下应用场景: - 小家电控制、LED 照明控制
- 手持设备、PC 外设
- 游戏配件、GPS 平台
- 工业传感器、简单工业控制
- 电池供电的间歇工作设备
- 需要 5 V 供电、12 位 ADC、PWM 的小型控制器
