查看: 546|回复: 0
物理 AI 的“触角”:当 Claude 开始读温湿度传感器
发表于 2026-9-24 17:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026年8月,Anthropic 发布 Model Hardware Standard(MHS),可以把它理解为AI界的遥控器,可以让Claude通过指令直接操作显微镜、机械臂等各种物理设备。这套标准的核心,是把物理设备“翻译”成AI能理解的统一接口。
在 MHS 的架构里,传感器是 AI 感知物理世界的“眼睛”。以卡内基梅隆大学的实验为例,Claude 通过MHS协调液体处理器、机械臂、读板机和监控摄像头,自主完成剂量曲线测定,速度相较于以往,提升了大约 3 倍。摄像头——就是它的眼睛。
温湿度传感器同理。假设我们需要维持 25°C、5% CO₂ 的环境,接入 MHS 的温湿度探头,Claude通过MHS读取这些温湿度数据,然后分析数据,判断是否在安全范围内。一旦偏离最佳条件,例如温度过高,自动开启通风;若湿度不足,则开启灌溉系统,助力实现农业现代化。选取温度传感器时,要注意如果是长离、低成本、分布式测温,可以选取FT18B20;而FHT30/FHT31/FHTC3/FHT40 系列负责高精度、小尺寸、I2C 快接口的场景,大家可以按需选择。
MHS的驱动还支持自然语言标签,用户可以用“大白话”告诉AI,这个探头的测温范围是多少,精度以及超过什么节点会报警。这些物理约束和代码逻辑一起进入 AI 的参考文件,成为它决策的依据。
GMT+8, 2026-11-9 00:44 , Processed in 0.109380 second(s), 24 queries , Gzip On.
