查看: 29|回复: 0
PoE系统介绍及完整防护方案
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
PoE 全称为 Power over Ethernet,是一种在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,能同时为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号和提供直流供电的技术。PoE系统可以通过10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T和10GBASE-T等以太网铜缆进行供电,对于终端而言不再需要考虑其室内电源系统布线的问题,在接入网络的同时就可以实现对设备的供电。
PoE系统独有的集成数据传输和电力供应于一体的系统结构,使得其对于电子元件的稳定性和可靠性有着极高的要求。本文通过组合气体放电管(GDT)、瞬态抑制二极管(TVS)、场效应管(MOS)和静电保护二极管(ESD)等多种保护元件,采用多级分层保护拓扑,能够有效降低静电和浪涌对设备的影响,提高PoE系统的可靠性,延长设备使用寿命。
PoE系统介绍1. PoE系统结构以太网电缆给设备供电主要需要两个组件:受电设备(PD)和供电设备(PSE)。
①供电设备PSE(Power-sourcing Equipment):通过以太网给受电设备供电的PoE设备,提供检测、分析、智能功率管理等功能。
②受电设备PD(Powered Device):如无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头等受电方设备。
2. PoE供电模式按照 IEEE 标准的定义,PSE 设备主要用于给 PD 设备供电,包括 MidSpan(PoE 功能模块在设备外)和Endpoint(PoE功能模块集成到设备内)两种类型。
Endpoint类型的PSE设备依据使用的供电线对不同分为Alternative A(两种供电模式。
Alternative A供电模式通过数据对供电。PSE通过1/2和3/6线对给PD供电,1/2链接形成负极,3/6链接形成正极。10BASE-T、100BASE-TX接口使用1/2和3/6线对传输数据,1000BASE-T接口使用全部的4对线对传输数据。由于DC直流电和数据频率互不干扰,所以可以在同一对线同时传输电流和数据。
Alternative B供电模式通过空闲对供电。PSE通过4/5和7/8线对给PD供电,4/5链接形成正极,7/8链接形成负极。
根据所需的功率,PoE 设备被分为Class 0 至Class 8共9个级别:
3. PoE上电过程① 检测PD:PSE向PD电阻(24.9kΩ)发送一个测试电压(<10.1V);若阻抗值匹配,则表明为一个标准 PoE 设备。
② 功率分级:供电能力不仅可以通过解析PSE与PD发送的电压实现,还可以通过链路层发现协议LLDP协议发现和通告供电能力进行协商。
③ 开始供电:在启动期内(一般小于15μs),PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提升至54V左右。
④ 正常供电:电源稳定在54V左右,同时根据分级结果限制最大功率,PD设备功率消耗不超过PSE最大输出功率。
⑤ 断电:供电过程中PSE会不断监测PD电流输入,若电流输入异常,PSE会断开电源,并重复检测过程
4. 标准PoE与非标准PoE的区别标准PoE交换机是一种符合标准PoE供电的网络交换机,内部有PoE控制芯片,在供电之前会进行检测(主要检测支持 IEEE802.3af/at/bt标准的受电端设备),以确保交换机与受电端设备之间的电源兼容,从而进行供电。若检测不到支持以太网供电标准的受电端设备,标准PoE交换机将不会为所连接的设备进行供电,从而有效预防对非标受电端设备造成损伤,起保护作用。
非标准PoE交换机不符合IEEE标准,供电不具有握手协议,无PoE控制芯片,没有检测过程,它不管终端设备是否支持PoE,都将通过网线为其进行供电,若是终端设备不支持PoE,使用非标准PoE交换机有可能会烧毁终端设备。
解决方案1. PSE控制端2. PSE接口端3. PSE电源端4. PD端① 输入电桥和肖特基二极管
对于PD输入电桥,使用肖特基二极管代替PN结二极管可将功耗降低约30%。使用 FET桥架构时,通常可以进一步提高效率。一般情况下建议对输入整流器使用 2A、100V 额定值的分立式或桥式肖特基二极管。
② 输入端TVS保护
必须对 PD整流电压使用 TVS。推荐为一般室内应用使用 SMAJ58A或具有同等或更好性能的器件。适当的电容滤波或 TVS必须将电压限制在最大绝对额定值内。室外场景或特殊应用需要额外的保护。
总结与结论PoE系统简化了工业生产中的布线与安装过程,提高了设备可靠性与稳定性,推动工业自动化与智能化的发展,防止PoE系统因为静电干扰而损坏至关重要。以上是湖南静芯提供的PoE系统静电防护完整方案,可以有效降低静电对PLC设备的影响,希望能对PoE系统设计带来帮助。
GMT+8, 2026-10-12 05:41 , Processed in 0.114280 second(s), 25 queries , Gzip On.
