查看: 22|回复: 0
聊聊选择性波峰焊调试踩过的坑,很多良率问题根源不在...
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
做 PCBA 装联调试这么些年,混合 SMT + 通孔板一直是最磨人的品类。一边板面上贴满各类贴片元器件,晶振、塑料封装传感器这类器件耐热余量很低,整板过传统波峰焊基本等于赌运气;手工烙铁焊一致性又很难稳住,大批量生产时焊点差异大,可靠性测试很容易翻车。所以不少项目最后都会考虑上选择性波峰焊。但这段时间跟同行交流发现,很多工厂买完设备,却没能发挥它该有的能力,各种焊接不良反复出现。
很多人一上来会把问题归咎于锡炉温度、锡料纯度或者设备硬件故障。可我遇到相当多案例,硬件全部校验正常,不良依旧反复,最后查下来,基本都是前期编程和参数调试环节考虑不周。
先说坐标定位这个基础点,也是新手最容易偷懒的地方。不少工程师直接导入 PCB 图纸坐标,跳过实物基板的基准校正。PCB 加工本身就存在一定的尺寸公差,图纸上的理论坐标,和实际生产出来的板子点位没法完全重合。如果不选取 2-3 个稳定基准标记,用设备视觉系统做对齐,喷嘴位置会产生偏移。助焊剂喷不到焊盘,锡波接触错位,批量润湿不良就来了。坐标校准完成之后,喷嘴路径规划也不能随意,邻近焊点尽量集中焊接,减少喷嘴来回长距离移动;热敏器件附近的焊点尽量放在焊接流程的后半段,缩短器件持续受热的时间。拼板生产的时候,焊接顺序更要小心,喷嘴移动时不能碰到刚冷却成型的焊点,不然锡层受扰动,会留下隐性虚焊。
助焊剂喷涂参数,看着简单,实际调试很容易走极端。很多人觉得助焊剂喷得越多,润湿效果就越好,于是直接开大喷涂量。过量的助焊剂残留在板面,长期存放会带来电迁移风险;喷涂量不足,焊盘氧化层无法充分活化,焊点润湿差。喷涂位置可以稍微提前一点,预留短暂活化时间,但喷涂结束到锡波接触的间隔不能拉太长,一旦助焊剂提前挥发,活化效果直接失效,再怎么调焊接时间都没用。
锡波停留时间和喷嘴抬升高度,是决定焊点成型质量的两大核心参数。停留时间太短,熔融锡料爬升不够,通孔透锡率达不到规范;停留太久,大量热量传导进基板,轻则损伤周边器件,严重时直接造成 PCB 焊盘脱落。这个参数没有通用标准,要结合板厚、焊盘大小、锡炉温度,靠试板一点点验证。喷嘴抬升高度同样需要试产确认,抬太高,锡波接触不充分;抬太低,熔融锡容易溢在基板表面,产生锡珠,带来短路隐患。锡炉温度一般作为基础设定,不同焊点差异化调整,优先依靠停留时间实现。
新程序上线前的验证流程千万不能省。先用废基板空跑一遍,确认喷嘴移动不会撞击元器件,喷涂轨迹没有偏移。空跑确认无干涉,再用试制板焊接,目视检查焊点外观和透锡状态。高可靠项目,一定要做金相切片,观察焊点内部填充情况。验证通过后的程序,要绑定产品型号归档,做好版本管理。后续生产一旦出现不良,就能回溯程序版本和喷嘴状态,快速定位问题。之前和宁波中电集创的工艺工程师沟通,他们内部调试规范里,也把程序归档、版本管控作为硬性要求,用来降低多品种换型带来的质量波动。
当然选择性波峰焊也不是万能神器。通孔焊点密集的板子,生产节拍会被严重拖累,这种场景还是传统波峰焊更合适。喷嘴长期运行会堆积锡渣,需要定期清理维护;多品种产线,程序版本管理一旦松懈,调用错程序,整板都会报废。
选型和调试前,还是要静下心梳理产品结构,统计焊点分布、板上热敏器件数量,评估订单体量。不要单纯因为设备技术新就盲目上马,匹配产品工艺需求,才是稳定生产的关键。做工艺就是这样,很多故障不是大问题,只是调试细节没做到位。
GMT+8, 2026-10-17 21:56 , Processed in 0.168365 second(s), 24 queries , Gzip On.
