查看: 32263|回复: 8
project里莫名的文件
发表于 2014-5-13 23:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据视频资料自己建立的工程 在project文件夹也不知道哪来的这么的文件
慕名的文件
慕名的文件
发表于 2014-5-13 23:11:54 | 显示全部楼层
肯定漏了临时文件的路径设置,导致临时文件都放在工程文件所在目录下
 楼主| 发表于 2014-5-13 23:15:24 | 显示全部楼层
我当初也是这么认为的 可是我找了设置了 里面只有pouput和listing的存放路径呀
发表于 2014-5-14 00:04:48 | 显示全部楼层
就是设置 Output里设置的,例如那个d文件,就是output设置的路径。
你检测一下是不是这个路径设置错了。
先手动删掉这些临时文件啊,不然下次编译,不会帮你删掉的,让你以为没改对。
发表于 2014-5-14 09:09:10 | 显示全部楼层
你刚开始的时候没有在工程选项中设置output和listing路径
 楼主| 发表于 2014-5-14 23:42:52 | 显示全部楼层
好像是我设置路径的问题 我现在又重新建立了一个工程 路径也是先设了的 可是现在文件好像又太少了 跟之间官方建立的工程文件少了2个   还有一个问题:这个论坛回复的时候怎么添加图片啊  这个发表回复的对话框里德图片添加要输入图片地址呀 我平时都是直接上传图片的呀 这个图片地址怎么弄啊
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:26:40 | 显示全部楼层
云的天下3223 发表于 2014-5-14 23:42
好像是我设置路径的问题 我现在又重新建立了一个工程 路径也是先设了的 可是现在文件好像又太少了 跟之间官 ...
不对呀 我今天又新建了一个又出现这样的问题我新建之前先是设置那些保存路径的呢
发表于 2014-5-19 22:49:13 | 显示全部楼层
不知道你哪个步骤错了,看看火哥的视频一步步照着来做
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:51:53 | 显示全部楼层
那视频都是先创建好了再设置保存路径的 这样不就更不对了吗 不知道他后来怎么会是那样的 文件保存的好好的
GMT+8, 2026-10-18 17:22 , Processed in 0.048629 second(s), 27 queries , Gzip On.
