查看: 37057|回复: 7
CRC校验C程序移植程序报错
发表于 2014-5-14 10:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是串口中断收发那个程序,自己找了一个VC++6.0 环境下的程序,运行没问题可是移植过来时就会报错
..\..\User\main.c(40): error: #32: expression must have arithmetic type
..\..\User\main.c(41): error: #29: expected an expression
我的思路是把串口调试助手发的那个数据处理之后,再把处理结果发到串口上。
这个是需要移植的程序,移植到火哥的串口中断程序
#include <stdio.h>
#define COUNT 6
unsigned int CRC_check(unsigned char *fp_CRC,unsigned char count)
unsigned int CRC=0XFFFF;
unsigned char CRC_count;
for(CRC_count=0;CRC_count<count;CRC_count++)
int i;
CRC=CRC^*(fp_CRC+CRC_count);
for(i=0;i<8;i++)
if(CRC&1)
CRC>>=1;
CRC^=0XA001;
else CRC>>=1;
return CRC;
unsigned char CRC_DATA[COUNT];
unsigned int i;
printf("input the CRC_DATA[n]:\n");
for(i=0;i<COUNT;i++)
scanf("%x",&CRC_DATA[i]);
printf("\n%-2x%8d",CRC_DATA[i],i);
printf("\n%4x",CRC_check(CRC_DATA,COUNT));
return 0;
发表于 2014-5-14 10:44:55 | 显示全部楼层
提示里的这两个具体是哪个句子啊?在它附近找找看语法问题
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:47:39 | 显示全部楼层
..\..\User\main.c(41): erro ...
CRC>>=1;
CRC^=0XA001;
这两句,总共有17个错误,是一样的
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:50:32 | 显示全部楼层
而且我这个程序我是在vc++6.0上运行过了 没问题才移植的,结果一大堆错误,不知道问题出在哪里
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:52:22 | 显示全部楼层
这个是所有的错误。。。
compiling main.c...
..\..\User\main.c(30): error:  #18: expected a ")"
..\..\User\main.c(30): error:  #79: expected a type specifier
..\..\User\main.c(30): error:  #145: function "CRC_TypeDef" may not be initialized
..\..\User\main.c(35): error:  #29: expected an expression
..\..\User\main.c(35): error:  #32: expression must have arithmetic type
..\..\User\main.c(38): error:  #29: expected an expression
..\..\User\main.c(38): error:  #32: expression must have arithmetic type
..\..\User\main.c(40): error:  #29: expected an expression
..\..\User\main.c(41): error:  #32: expression must have arithmetic type
..\..\User\main.c(43): error:  #29: expected an expression
..\..\User\main.c(43): error:  #32: expression must have arithmetic type
..\..\User\main.c(46): error:  #29: expected an expression
..\..\User\main.c(46): error:  #32: expression must have arithmetic type
..\..\User\main.c - 17 Error(s), 0 Warning(s).
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:07:22 | 显示全部楼层
我自己看了下错误只要出现CRC 好像都报错了是不是  unsigned int CRC=0XFFFF;这句不对
发表于 2014-5-14 11:11:24 | 显示全部楼层
CRC在STM32的头文件把它作了宏定义,给变量替换成另一个名试试看
ST库文件对CRC的定义
#define CRC                 ((CRC_TypeDef *) CRC_BASE)
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:13:22 | 显示全部楼层
ST库文件对CRC的定义
试了一下好了,非常感谢,困扰了我好久。多谢
GMT+8, 2026-11-18 20:19 , Processed in 0.048683 second(s), 24 queries , Gzip On.
