查看: 32247|回复: 9
刚玩到点灯 怎么#include都会出错啊?求帮忙
发表于 2014-6-26 11:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚玩STM32,真伤不起,程序完全是按照野火的教程输入的。(配置好库文件,然后把stm32f10x_conf.h里没用的外设给注释了,最后按教程配置了Led.c,Led.h,main.h这三个文件)。
编译后出现64个错误
找了半天了也不知道什么问题。
野火的LED程序我编译了下是没用问题的。
我抄下来的 连#include "stm32f10x.h"都有错,甚至有些错误指向库文件里的~~~~~~
请高手指点,谢谢
发表于 2014-6-26 11:52:04 | 显示全部楼层
在c/c++选项没有添加选择芯片型号的宏吧
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:05:29 | 显示全部楼层
c/c++选项添加~~~还有其他可能性啊?
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:06:10 | 显示全部楼层
不是这个问题,还是谢谢了~
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:25:07 | 显示全部楼层
火哥以及各位大神,帮忙看看了~~~,
包含头文件都能错误~~~~
发表于 2014-6-26 14:43:02 | 显示全部楼层
错误提示里的“please select。。”后面的文件具体是什么?
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:58:23 | 显示全部楼层
点灯的程序我删了,刚刚我回过头看 配置的工程模板就有问题了。
按野火教程上最后把main函数简化成只有个while(1)时,
#include“stm32f10x.h”就报错了。
我发出来给您看看!
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:01:49 | 显示全部楼层
第一行错误代码为:.......(declared at line 487 of "D:\keil\ARM\Inc\ST\STM32f10x.h")
发表于 2014-6-26 15:05:49 | 显示全部楼层
你的头文件路径是不是包含少了某个路径,现在你的keil软件使用默认路径了,所以导致出错。
 楼主| 发表于 2014-6-26 17:18:54 | 显示全部楼层
哦,谢谢了
GMT+8, 2026-11-22 11:42 , Processed in 0.059112 second(s), 27 queries , Gzip On.
