查看: 43219|回复: 2
mcuisp下载出现问题:程序文件不是0x8000000和0x20000000区域的
发表于 2014-10-19 19:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcuisp下载出现问题:程序文件不是0x8000000和0x20000000区域的,是哪里出了问题啊,请指点啊
发表于 2014-10-20 08:23:31 | 显示全部楼层
hex文件过期了,再选择一次
 楼主| 发表于 2014-10-20 21:11:17 | 显示全部楼层
您好,那问题解决了
现在又有新问题了,jtag坏掉了,指示灯不亮,链接电脑室出现“jtagARM指示灯不亮 usb无法识别的问题 ”
我在网上搜到一个解决办法:如下所示,但是还是不行啊,用不了啊,你感觉应该怎样解决,是不是这jtag质量不行啊,求解决,谢谢。
方法:1.去ATMEL官网下载AT91-ISP下载软件AT91-ISP V1.13.exe,安装AT91-ISP V1.13.exe(默认设置),并在网上下载jtag ARM.bin文件
2.打开jtag仿真器,找到三对跳线的地方,旁边分别标有ERASE、JTAGSEL、TST
3.用USB线将jtag与PC相连,然后短接标号为ERASE的这对跳线,时间约5秒
4.断开这对跳线,再断开USB线缆
5.短接标号为TST的这对跳线,然后再连接USB线缆,大约10秒后断开USB线缆,再断开这对跳线
6.打开刚刚安装好的AT91-ISP软件(SAM-PROG v2.4),点击Browse选择jtag ARM.bin文件,并勾选文件加密选项
7.此时连接USB线缆,这时AT91-ISP软件界面的Write Flash选项有效,点击该按钮烧录软件
8.待烧录完成后,烧录软件界面的Active Connection 后面的参数会变为1
9.烧录完成,断开USB线缆 仿真器复活了
GMT+8, 2026-10-5 02:29 , Processed in 0.040298 second(s), 24 queries , Gzip On.
