查看: 32951|回复: 5
SDIO-SD卡的例程里为什么发完CMD是通过读取SDIO_STA寄存器判断CMD是否发送成功
发表于 2014-11-25 11:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDIO-SD卡的例程里为什么发完CMD0是通过读取SDIO_STA寄存器判断CMD是否发送成功,而不是读取R0。请大神回答我!谢谢!
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x0;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_GO_IDLE_STATE;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_No;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
  SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);
  errorstatus = CmdError();
  if (errorstatus != SD_OK)
    /* CMD Response TimeOut (wait for CMDSENT flag) */
    return(errorstatus);
发表于 2014-11-25 11:18:31 | 显示全部楼层
用的是库,没跟踪到那么细节。
现在是不是遇到问题调试不出来? 还在在学习源码的时候遇到问题?
发表于 2014-11-25 11:19:59 | 显示全部楼层
R0是什么寄存器?忘记了,sd卡的寄存器还是stm32的寄存器?一般来说直接读stm32的sdio状态寄存器会比较方便
 楼主| 发表于 2014-11-25 16:28:36 | 显示全部楼层
我写错了,不是R0是R1,是cmd0对应的响应。我想说能不能通过判断CMDx的响应R1~R7的值来判断是否SD_OK?
发表于 2014-11-25 16:52:39 | 显示全部楼层
可以的,stm32有专门的寄存器来存储这些命令的响应的
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:02:35 | 显示全部楼层
是的,是SDIO_GetResponse(SDIO_RESP1);
GMT+8, 2026-10-5 04:16 , Processed in 0.041839 second(s), 24 queries , Gzip On.
