查看: 16153|回复: 3
关于中断分组问题
发表于 2015-1-21 18:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一个工程里面,能不能把两个不同的中断分在两个不同的组(就是抢占优先级和响应优先级位数不同)里面?
发表于 2015-1-22 09:09:21 | 显示全部楼层
可以,一般就是这样用
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:55:46 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-1-22 09:09
可以,一般就是这样用
可是教程里面说不同中断分两个组可能会出错啊
发表于 2015-1-22 10:59:58 | 显示全部楼层
既然无法确定,你实际测试一下就知道了
GMT+8, 2026-10-5 07:56 , Processed in 0.037289 second(s), 24 queries , Gzip On.
