查看: 19088|回复: 6
求助 LCD ili9341 如何在指定坐标和长宽反显啊
发表于 2015-1-23 16:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的解决方法是先一个一个点的读出来 处理后再写进去 可是有闪屏现象唉 还是不够快 有更好的办法吗 各位大神?
 楼主| 发表于 2015-1-23 16:45:51 | 显示全部楼层
  1. void displayf(u16 x, u16 y, u16 width, u16 height, u16 color, u16 bcolor)
  2. {
  3.         u16 i,j,buff[320],temp;
  4.
  5.         LCD_OpenWindow(x,y,width,1);
  6.
  7.         for(i = 0; i < height; i++)
  8.         {
  9.                 for(j = 0; j < width; j++)
  10.                 {
  11.                         temp = LCD_GetPoint(x + j,y + i);
  12.
  13.                         if(temp == color)
  14.                                 temp = bcolor;
  15.                         else if(temp == bcolor)
  16.                                 temp = color;
  17.                         else;
  18.                         buff[j] = temp;
 楼主| 发表于 2015-1-23 16:48:54 | 显示全部楼层
  1.                 }
  2.                 LCD_OpenWindow(x,y + i,width,2); //开两行 下次读不用设置
  3.                 Lcd_wr_data_start();        //后写
  4.                 for(j = 0; j < width; j++)
  5.                         LCD_WR_Data(buff[j]);
  6.         }
  7. }
 楼主| 发表于 2015-1-23 16:54:09 | 显示全部楼层
还有 我只能一次读一个点的像素数据 不能读一行的 (按照Datasheet试了好多次都不成功) 火哥的读点函数也很奇怪 看来是我没能看懂Datasheet
哪位大侠能提供一个一次读一行的 谢谢
发表于 2015-1-24 09:13:42 | 显示全部楼层
这个液晶屏好像只能一个一个地读,一行一行地读会出错,不太清楚为什么
 楼主| 发表于 2015-1-26 08:41:07 | 显示全部楼层
5l:你做过这种反显函数吗 有更好的方案吗 谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-26 08:42:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 00:16 , Processed in 0.065501 second(s), 23 queries , Gzip On.
