查看: 27748|回复: 2
问一个用uV4的软件Simulator Debug的问题
发表于 2015-3-5 05:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我在学习Timer这一节,我也照着书上写的想用Simulator来看一看波形。但是当我打开软件上的示波器后,按照书中的方法加入想观察的信号名的时候,软件提示我未定义的信号名,有谁可以告诉我这是怎么回事?怎么解决,谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-5 05:49:34 | 显示全部楼层
解决了,是我自己选择目标芯片的时候选错了。
 楼主| 发表于 2015-3-5 05:53:31 | 显示全部楼层
另一个问题,我将Fire的程序改了改,将TIM3改到了TIM5,从手册上看4个Channel应该是PA0~PA3,我的程序如下:
void TIM5_GPIO_Config(void)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
void TIM5_PWM_Config(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStrcuture;
        TIM_OCInitTypeDef TIM_ODInitStructure;
        uint16_t CCR1_Val = 500;
        uint16_t CCR2_Val = 400;
        uint16_t CCR3_Val = 200;
        uint16_t CCR4_Val = 100;
        TIM_TimeBaseStrcuture.TIM_Period = 999;
        TIM_TimeBaseStrcuture.TIM_Prescaler = 0;
        TIM_TimeBaseStrcuture.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseStrcuture.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
        TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStrcuture);
        TIM_ODInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
        TIM_ODInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        TIM_ODInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
        TIM_ODInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
        TIM_OC1Init(TIM5, &TIM_ODInitStructure);
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM5, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ODInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
        TIM_OC2Init(TIM5, &TIM_ODInitStructure);
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM5, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ODInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;
        TIM_OC3Init(TIM5, &TIM_ODInitStructure);
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM5, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ODInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
        TIM_OC4Init(TIM5, &TIM_ODInitStructure);
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM5, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM5, ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
现在的实验现象是从软件的Simulator上看到的4个信号是4条直线,没有电平的变化。请问我的程序中有什么问题吗?谢谢
GMT+8, 2026-11-18 19:14 , Processed in 0.043504 second(s), 24 queries , Gzip On.
