查看: 29345|回复: 2
ISO学习笔记,只是笔记最后的问题还没搞明白
发表于 2015-3-8 23:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标——能够学会LED流水灯的运作(包括使用固件库,自定义宏,直接操作寄存器)
能查阅GPIO库函数并加以运用
了解八个GPIO的输入输出模式
GPIO(General Purpose Input/Output)之从库函数到寄存器
第一步
需要板级支持包  bsp.led.h与bsp.led.c
将这两个文件 放入/USER/led内
打开工程文件
在USER中导入两个板级支持包
在 traget option的C/C++ 中的 IncludePaths添加 /User/led
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
否则会发生找不到文件的错误导致程序无法运行
准备工作完成
第二步
由于函数最开始是从startup开始执行的,原本3.0固件库需要设置的72M的时钟现在在file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png里面。这里面用汇编语言实现了时钟的设置file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
进入systemInit定义后可以看见
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
在下面可以直接找到
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
进入时钟设置  SetSysClock定义
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png
在这里可以看见这里是用一些条件编译来实现72M的时钟,进入file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png定义
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png
直接定义了72M的时钟
进入file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png定义
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
里面涉及到系统时钟,AHB总线时钟,APB2,APB1外设总线时钟
HCLK和PCLK2都是72M时钟  PCLK1为36M时钟
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
具体看时间树
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.png
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.png
至于其他的还看不懂
第三步
首先看清三个LED灯的接口以便后面编程
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png
确认LED_GPIO_Config配置
1)      定义GPIO结构体(进入定义发现有三种子结构:引脚,速度,模式)
2)      使能AHB2上的GPIOB与GPIOF的外设时钟(3.5固件库手册P194,P208)
3)      选择引脚(3.5固件库手册P125  “GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=                     GPIO_Pin_All;”)
4)      设置引脚速率(三种 10MHz 2MHz 50MHz 3.5固件库手册P125 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;  )
5)      为引脚模式选择输出模式(四种输出模式3.5固件库手册P125   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_XXXXXXXXX)
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.png
6)      初始化GPIOB  PS: 后面的GPIOF可以直接选择引脚并初始化可以省略45步骤
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure)  这里的初始化可以追到GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;进入定义
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
其实可以在3.5固件库P124内找到
7)      关闭LED灯    PS: GPIOB与GPIOF都要关闭
GPIO_SetBits设置指定的数据端口位
至于为什么GPIOB PIN0 ,GPIOF PIN7 8引脚置1会关闭LED灯就要看原理图了
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
第四步
回到main.c函数
LED1_TOGGLE;
    Delay(0x0FFFFF);
LED1_TOGGLE;
这里用的是自定义宏的方式来完成LED灯的亮灭
进入LED1_TOGGLE;的定义可以发现其实是个定义控制IO的宏
#define LED1_TOGGLE             digitalToggle(GPIOB,GPIO_Pin_0)
在这里还要提到一点点寄存器的操作,就是BSRR和BRR
这两个寄存器都是可以对ODR进行修改
BSRR是一个32位寄存器,由于我们使用的是GPIO端口是16位的,只用到BSRR的低16位,所以#define digitalHi(p,i)                        {p->BSRR=i;} 一旦低十六位设置为高电平,则ODR也会相应变为高电平
BRR是16位寄存器,#definedigitalLo(p,i)                     {p->BRR=i;}  此时设置为高电平的话那ODR相应的位就会被清除为零。所以输出的是低电平
第五步调用固件库控制IO来实现LED流水灯
LED1( ON );
                   Delay(0x0FFFFF);
                  LED1( OFF );
在bsp.led.h文件中可以看到开始对于ON OFF的定义以及带参宏
file:///C:/Users/YLenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);可以在3.5固件库P128找到
第六步  直接操作寄存器实现流水灯操作
GPIOB->ODR = 0XFFFE;           /低电平,LED亮
                   Delay(0x0FFFFF);
                   GPIOB->ODR= 0XFFFF;             /高电平,LED灭
这个是直接操作ODR寄存器
那么我就想试试用BRR寄存器来控制一下
GPIOB->BRR = 0XFFFF
Delay(0x0FFFFF);
GPIOB->BRR = 0XFFFE;
结果运行后发现LED灯只会亮不会灭,这是什么情况。。。。跟我想象中完全不一样
 楼主| 发表于 2015-3-8 23:03:53 | 显示全部楼层
图片居然全部都看不见了。。。。。。蛋碎了一地
GMT+8, 2026-11-22 16:43 , Processed in 0.047528 second(s), 24 queries , Gzip On.
