查看: 18245|回复: 2
清除中断标志
发表于 2015-3-10 20:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line13)!= RESET)
                LED1_TOGGLE;
                EXTI_ClearFlag(EXTI_Line13);
                //EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
在按键点灯的时候,采用中断方式,中断发生后,清除中断标志的这两个函数有什么不同?
发表于 2015-3-10 20:33:03 | 显示全部楼层
可以看看这两个函数的实现,看看它们是对哪个寄存器进行操作的
 楼主| 发表于 2015-3-10 20:38:53 | 显示全部楼层
函数的实现 都一样,用于点灯的话效果都一样。
void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_EXTI_LINE(EXTI_Line));
  EXTI->PR = EXTI_Line;
void EXTI_ClearFlag(uint32_t EXTI_Line)
GMT+8, 2026-11-18 22:52 , Processed in 0.052782 second(s), 24 queries , Gzip On.
