查看: 29672|回复: 0
STM32SysTick定时器笔记
发表于 2015-3-10 22:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的——用SysTick定时器中断实现LED定时亮灭功能
在这之前先要确定几个概念
t=定时时间(中断定时时间)
Ticks:多少个时钟周期产生一次中断
f:时钟频率72000000
t=Ticks*1/f=(72000000/100000)*(1/72000000)=10^(-5)s=10us
也就是说我们可以自己设定一个中断的时间t
设LED灯闪烁间隔时间为X
t(s)=Ticks*1/f
X=t* nTime
X与t的值都可提前设计好然后代入,就可以求出SystemFrequency / 100000的分母
将两个板级支持包bsp.SysTick.c和bsp.SysTick.h在Keil工程里导入到USER
在KEIL\Target Option\C/C++\include paths内添加\USER\SysTick\
进入main.c函数
LED_GPIO_Config();  LED初始化(用到LED灯的都要有这句)
1s=1000ms
1ms=1000us
1us=10^(-6)s
10us=10^(-5)s
SysTick_Init();       中断配置:配置SysTick为10us中断一次
在bsp.SysTikc.c中可以看到SysTick_Init();的定义
SystemFrequency / 1000       1ms中断一次
SystemFrequency / 100000     10us中断一次
SystemFrequency / 1000000    1us中断一次
上述三个中断时间都可以用最开始的公式进行计算
if (SysTick_Config(SystemCoreClock /100000))
在core_cm3.h里面找到SysTick_Config定义
if (ticks >SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return(1);
如果tisks的值大于2^24,则返回1/* Reload value impossible */
若小于,则往下继续执行
SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;
将SysTick的数据放到reload register  重装载寄存器中
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn,(1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
/*set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */
设置systick系统时钟中断优先级(将NVIC向左移4位再减一=15)
                            为什么左移四位,因为M3只给了中断优先级4位
SysTick->VAL   = 0;
/* Load the SysTick Counter Value */
把计数器设置为零           这一句没看懂,为什么设为零?
当使能定时器的时候把LOAD里面的值往下减一,减到零的时候
这里设置时钟来源
SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |         设置时钟源为内核时钟FCLK
                  SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
上面一句使能SysTick  IRQ 中断请求和SysTickTimer简易周期定时器权威指南(P101)
以上三句值明白了2句,上1句还不明白什么意思
定时器设置完成后,一旦开始工作就是倒数开始
当倒数到零的时候就产生一个中断
关闭滴答定时器
SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
SysTick的CTRL寄存器清零,即关闭定时器。
具体为什么清零,为什么清零可以关闭滴答定时器我还是不太理解
配置完定时器后回到main.c文件的for循环
For(;;)这里的for循环是不需要条件和退出条件的循环
LED1( ON ); 点亮LED灯
Delay_us(10000);           //10000 * 10us = 100ms   进入延时程序
进入bsp.SysTick.c可以看到void Delay_us(__IO u32 nTime)
这里的nTime就是指的10000
TimingDelay = nTime;  赋值
滴答定时器使能
SysTick->CTRL |=  SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
这里怎么做到使能的?
进入while循环,要是不等于零,就一直在这里等待直到为零
while(TimingDelay != 0);
在stm32f10x_.c文件
void SysTick_Handler(void)
// SysTick Handler每ms运行一次,下面的TimingDelay递减1
         TimingDelay_Decrement();
递减到零的时候延时程序就完成,下面紧接着就是LED灯的熄灭
GMT+8, 2026-11-18 19:21 , Processed in 0.051546 second(s), 24 queries , Gzip On.
