查看: 24964|回复: 4
stm32-数据结构
发表于 2015-3-17 17:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初入stm32,有些基础的问题还是有些疑问,恳请大神指正~不胜感激~~~问题1:在stm32中,1Byte=32Bit?
我记的我在玩51单片机的时候,1Byte=8Bit,因为那时的寄存器只有8位,那是不是stm32的1Byte就是32Bit呢?
问题2:如下为STM32也野火开发板的ADC例程程序,问题在注释部分-为什么要把它强制转换成u32,这里有什么意义吗?
  1. __IO uint16_t  ADC1_ConvertedValue;
  1. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=ADC1_DR_Address;
  2.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(u32)&ADC1_ConvertedValue;//这里为什么要把地址强制转换成32位???
发表于 2015-3-17 21:34:52 | 显示全部楼层
1Byte=8Bit 这是确定的,到那都不会变的
ADC1_ConvertedValue本身是uint16_t型的,而DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr是u32(同uint32_t)的地址。强制转换保持等式两边数据类型相等。
ADC1_ConvertedValue强制转换成uint32_t,数值大小不会变。
发表于 2015-3-17 21:58:49 | 显示全部楼层
1byte是8bit,对任何cpu都是这个意思。而stm32是32位机,一个字是32bit,半字是16bit ,1byte一样是8bit
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:57:35 | 显示全部楼层
ADC1_ConvertedValue本身是uint16_t型的,而DMA_InitStructure. ...
为什么说DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr是32位的地址啊?请大神指教
发表于 2015-3-18 09:51:32 | 显示全部楼层
这是在库文件里边定义了,
stm32是32位寻址,地址都是32位
GMT+8, 2026-11-22 10:21 , Processed in 0.051928 second(s), 24 queries , Gzip On.
