查看: 19399|回复: 4
AD采集比较
发表于 2015-4-1 21:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神!!!!我把4v,5V用AD采集出来,怎么把他们的数字信号调用出来?怎么进行比较?能直接用运算符号吗???给个思路??
发表于 2015-4-1 22:33:27 | 显示全部楼层
不知楼主在纠结什么问题,,都采集出来了,那就有个变量放这些数据啊,为方便查看可以直接用串口打印出来啊,处理的话不外乎加减乘除
 楼主| 发表于 2015-4-1 23:31:17 | 显示全部楼层
用一个AD采集2个信号,能行吗?如果能,怎么把这两个信号调用出来?初学者不会,请求指点!!谢谢!!!
发表于 2015-4-2 07:57:57 | 显示全部楼层
一个AD有多达16个通道,采集2个信号不成问题
因STM32 AD模块分注入组和规则组,都可以配置为多通道采集,触发方式又多种,加上还存在两个AD模块之间协同工作,因此手册上对AD的介绍篇幅比较长,但好在是中文版,仔细看2遍,会弄明白的
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:32:48 | 显示全部楼层
哦,谢谢,ADC_RegularChannelConfig()其中通道设置一个设置为channel-11,另一个我用channel -13,我那2个采集拐角位分别为pc-1和pc-3。   而且我那个采集出来的结果为啥没有规律的变化,如1.7,2.9接下来本来应该是1.7,2.9,但变成了2.9,2.9,1.7,1.7,实际效果如下图
GMT+8, 2026-10-5 13:40 , Processed in 0.084064 second(s), 27 queries , Gzip On.
