查看: 17585|回复: 4
OV7670初始化失败,不知道怎么弄得,还请大家指导一下
发表于 2015-6-23 07:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个OV7670无FIFO的模块
XCLK给8Mhz  SOIC  SOID接单片机IO口  PWDN 接GND  RESET高电平  其他的没有接
读取OV7670的寄存器一直读取失败  请问一下这是怎么回事啊?是不是我引脚接线有问题啊
  1. #include "sccb.h"
  2. void SCCB_Init( void )
  3. {
  4.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5.         RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
  6.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_13;
  7.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  8.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  9.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  10.
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_0;
  12.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  14.         GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  15.
  16. //                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
  17. //         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  18. //         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  19. //         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  20. }
  21. void StartSCCB(void)
  22. {
  23.                 SCCB_SDA_OUT();
  24.     SCCB_SDA=1;     //数据线高电平
  25.     SCCB_SCL=1;            //在时钟线高的时候数据线由高至低
  26.     delay_us(100);
  27.     SCCB_SDA=0;
  28.     delay_us(100);
  29.     SCCB_SCL=0;            //数据线恢复低电平,单操作函数必要
  30. }
  31. //SCCB停止信号
  32. //当时钟为高的时候,数据线的低到高,为SCCB停止信号
  33. //空闲状况下,SDA,SCL均为高电平
  34. void StopSCCB(void)
  35. {
  36.                 SCCB_SDA_OUT();
  37.                 SCCB_SCL=0;
  38.           delay_us(10);
  39.     SCCB_SDA=0;
  40.                 delay_us(50);
  41.     SCCB_SCL=1;
  42.     delay_us(50);
  43.     SCCB_SDA=1;
  44.     delay_us(50);
  45. }
  46. //SCCB,写入一个字节
  47. u8 SCCBwriteByte(u8 dat)
  48. {
  49.         u8 j,res;
  50.         SCCB_SDA_OUT();
  51.         for(j=0;j<8;j++) //循环8次发送数据
  52.         {
  53.                 if(dat&0x80)SCCB_SDA=1;
  54.                 else SCCB_SDA=0;
  55.                 SCCB_SDA=1;
  56.                 dat<<=1;
  57.                 delay_us(50);
  58.                 SCCB_SCL=1;
  59.                 delay_us(50);
  60.                 SCCB_SCL=0;
  61.         }
  62.         SCCB_SDA_IN();                //设置SDA为输入
  63.         delay_us(50);
  64.         SCCB_SCL=1;                        //接收第九位,以判断是否发送成功
  65.         delay_us(50);
  66.         SCCB_SCL=0;
  67.         delay_us(20);
  68.         if(SCCB_READ_SDA)res=0;  //SDA=1发送失败,返回0
  69.         else res=1;         //SDA=0发送成功,返回1
  70.         SCCB_SCL=1;
  71.         SCCB_SDA_OUT();                //设置SDA为输出
  72.         return res;
  73. }
  74. //SCCB 读取一个字节
  75. //在SCL的上升沿,数据锁存
  76. u8 SCCBreadByte(void)
  77. {
  78.         u8 temp=0,j;
  79.         SCCB_SDA_IN();//设置SDA为输入
  80.         for(j=8;j>0;j--) //循环8次接收数据
  81.         {
  82.                 delay_us(50);
  83.                 SCCB_SCL=1;
  84.                 delay_us(50);
  85.                 temp=temp<<1;
  86.                 if(SCCB_READ_SDA)temp++;
  87.                 delay_us(50);
  88.                 SCCB_SCL=0;
  89.         }
  90.         SCCB_SDA_OUT();                  //设置SDA为输出
  91.         return temp;
  92. }
  93. /*
  94. -----------------------------------------------
  95.    功能: noAck,用于连续读取中的最后一个结束周期
  96.    参数: 无
  97. 返回值: 无
  98. -----------------------------------------------
  99. */
  100. void noAck(void)
  101. {
  102.         SCCB_SDA_OUT();
  103.         SCCB_SDA=1;
  104.         delay_us(500);
  105.         SCCB_SCL=1;
  106.         delay_us(500);
  107.         SCCB_SCL=0;
  108.         delay_us(500);
  109.         SCCB_SDA=0;
  110.         delay_us(500);
  111. }
发表于 2015-6-23 09:01:09 | 显示全部楼层
有可能是线的问题,或者是芯片焊接不好的原因。
话说7670现在基本已经停产了,为啥还有那么多人选用这个sensor
发表于 2015-6-23 09:03:08 | 显示全部楼层
你直接用我们的例程来试试,我们也有ov7670的驱动程序
 楼主| 发表于 2015-6-23 12:07:28 | 显示全部楼层
那接线引脚没有问题 对吗
发表于 2017-6-6 15:43:59 | 显示全部楼层
能发个用我们mini板驱动7670的代码吗?
GMT+8, 2026-9-14 14:35 , Processed in 0.043396 second(s), 23 queries , Gzip On.
