查看: 18866|回复: 2
碰到一个指针飞问题 特来请教一下
发表于 2015-7-12 18:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用单片机做一个带菜单的频谱 用到指针的时候发现一个问题 有一部分是要控制左右边的音量的  左边的控制变量名是 left 右边的变量名是 right 都是uchar类型的全局变量 用一个指针函数 ir_key(uchar* num) 修改这两个变量的值来达到控制左右两边的平衡音量 但是在调试的时候发现一个问题 ir_key(uchar &left)   ir_key(uchar &right) 这两句本意是修改rightleft的数值的 但是发现只能修改排在前面的那句的数值  这是什么情况呢?我试了重新再写一个 ir_key1(uchar &right)这样的函数也是不行
频谱test.rar
57.8 KB, 下载次数: 235
这是我正在调试的菜单部分的代码
发表于 2015-7-13 08:39:32 | 显示全部楼层
不要用add 和adc函数,试试直接在ir_key函数里操作加减
 楼主| 发表于 2015-7-15 08:28:43 | 显示全部楼层
谢谢 火哥的指点 我按照你说的方法还是不行 看来我程序还有问题
GMT+8, 2026-8-18 17:47 , Processed in 0.090686 second(s), 27 queries , Gzip On.
