查看: 8943|回复: 1
关于系统任务切换
发表于 2013-9-26 20:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
“每个时钟节拍到来,就会产生一次定时中断,中断后进行任务调度,运行就绪表中优先级最高的任务。”
对这句话有个疑问。假设任务1的优先级高于任务2。那么每次时钟节拍到来,由于任务1的优先级高于任务2 ,那岂不是永远都运行任务1,而不运行任务2 了啊?求解。
发表于 2013-9-27 10:09:56 | 显示全部楼层
运行就绪表中优先级最高的任务
楼主没理解 就绪表
如果  任务1 一直 进入就绪状态,那才是 一直 执行 任务1
如果 任务1 中 有等待信号量 和 delay 函数等,那就进入等待状态,就不会执行。
实时系统,都规定每个任务都必须 有 足够 的 delay 或 等待信号量 的操作,以防止 楼主所的那种情况。这个是 你软件编程的问题了
GMT+8, 2026-9-16 19:47 , Processed in 0.082495 second(s), 24 queries , Gzip On.
