查看: 54192|回复: 4
printf重定向到LCD
发表于 2013-10-8 22:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
int fputc(int ch,FILE *f)
uint16_t shuzhu[30];
shuzhu=ch;//我该怎么存进去??
LCD_Str_O(20, 10,shuzu,0);
return ch;
我把定义改了。。如下:
void LCD_Str_O(u16 x, u16 y,u8 *str,u16 Color)
           Set_direction(0);
    while(*str != '\0')
        if(x > (320-8))
                                        //换行
           x = 0;
           y += 16;
        if(y > (240-16))
                                        //一屏
           x = y = 0;
        LCD_Char_O(x ,y, *str,Color);
        x += 8;
        str ++ ;
发表于 2013-10-8 22:58:20 | 显示全部楼层
你得实现一个函数,每打印一个字节,就自动移到下一位
可以识别 \n 和 \r 等操作。
估计要利用 液晶的 滚动功能
fputc 是printf 每次打印 一个字节 的时候调用的,所以 你实现那个函数是可以自动 移位到下一位,然后显示的
 楼主| 发表于 2013-10-8 23:03:51 | 显示全部楼层
可以识别 \n 和 \r 等操作。
是的,,之前写过一个不是这样的,,直接发送一个char 后来老师覆盖
 楼主| 发表于 2013-10-9 15:32:46 | 显示全部楼层
已破。。。哈哈
发表于 2013-10-9 16:26:19 | 显示全部楼层
火弟 发表于 2013-10-9 15:32
已破。。。哈哈
贴上来,让我们学习一下嘛
GMT+8, 2026-11-18 20:56 , Processed in 0.039376 second(s), 24 queries , Gzip On.
