查看: 20053|回复: 4
显示字符和变量的问题
发表于 2015-10-17 09:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么就是符号、文字能正常显示了。但是显示的变量就被挤到前面去了?而且纵坐标都是30,但是变量24和变量23RH就不在一条线上?
发表于 2015-10-17 09:52:00 | 显示全部楼层
使用sprintf函数,把变量转化成字符串,然后使用液晶的字符串显示函数来显示
 楼主| 发表于 2015-10-17 10:57:48 | 显示全部楼层
恩恩,懂啦,火哥,就是怎么能把温度那个符号显示出来呐?字库里面都没有那个符号,就是需要重新做字库吗?有没有稍微简单一些的方法呐?
发表于 2015-10-17 11:08:29 | 显示全部楼层
寒阳烈水 发表于 2015-10-17 10:57
恩恩,懂啦,火哥,就是怎么能把温度那个符号显示出来呐?字库里面都没有那个符号,就是需要重新做字库吗? ...
是的,标准字库里都没有这个符号,直接用中文“度”来表示吧,这是最简单的方法了。如果不用中文,用这个来凑合吧: ’ C  ,(单引号 加大写C)
 楼主| 发表于 2015-10-17 11:23:01 | 显示全部楼层
好的恩恩
GMT+8, 2026-11-25 13:46 , Processed in 0.047996 second(s), 26 queries , Gzip On.
