查看: 29275|回复: 8
编译core_cm3.c出问题,快崩溃了
发表于 2015-10-23 14:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己新建了一个工程,想自己重新做一个像例程流水灯的实验,建立好文件和完成设置后,把例程里面的主函数复制过来,点击第一个编译按钮,没有问题。然后点击第二个编译按钮,就出现了ARM C/C++ compiler停止工作的窗口
点击取消之后,编译结果显示..\..\Output\ISOMINISTM32.axf: error: L6002U: Could not open file ..\..\output\core_cm3.o: No such file or directory
而且我发现单个文件编译时只有编译core_cm3.c时才会有ARM C/C++ compiler停止工作的窗口出现,但是关掉之后编译结果显示没有错误,这是怎么回事?
我在网上搜了好多都找不到答案,什么以管理员身份运行,重新安装在默认路径,什么不能有中文名,我都试过了,谁能告诉我该怎么办!!!
 楼主| 发表于 2015-11-21 11:04:07 | 显示全部楼层
问题已经解决了,居然一个回答的都没有,真是太失望了!
发表于 2015-11-21 14:55:59 | 显示全部楼层
可能之前没留意到,但确实,基本解决方法就是你上面说到的:“以管理员身份运行,重新安装在默认路径,什么不能有中文名”
这些方法都不行的话,不知道你是如何解决的?
发表于 2015-11-21 14:57:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-28 12:53:12 | 显示全部楼层
请问如何解决的???
发表于 2016-5-28 12:54:12 | 显示全部楼层
我和想知道如何做 请指教
发表于 2016-5-28 18:00:58 | 显示全部楼层
怎么解决的
发表于 2017-4-26 18:52:16 | 显示全部楼层
若是用的MDK4.7A 的  直接卸载   换个5版本的就可以了
发表于 2017-5-8 13:59:53 | 显示全部楼层
请问是如何解决的,我只有把文件删掉才能解决
GMT+8, 2026-11-22 15:49 , Processed in 0.049928 second(s), 28 queries , Gzip On.
