查看: 30453|回复: 3
输入捕获存储值
发表于 2015-12-24 18:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过TIM2的通道1捕获所得的值,如何捕获多组数值??????????????????????????、主要是想求平均。。
发表于 2015-12-25 08:28:48 | 显示全部楼层
把数组存在一个数组里,然后求平均不就行了吗
 楼主| 发表于 2015-12-27 12:34:19 | 显示全部楼层
     if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) == SET)
  TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1);
        TIM3Capture = TIM_GetCapture1(TIM3);        //是在这句后面再加上其他的捕获值吗??例如TIM3Capture2 = TIM_GetCapture1(TIM3),可是捕获到的值都是一样的 啊???????
发表于 2015-12-28 08:35:25 | 显示全部楼层
中断一次只要读一次就可以了(读多次数据也是一样的)
是让你每一次中断读一次保存一次,比如你要5次平均,就需要中断5次之后才开始求平均
GMT+8, 2026-10-4 05:47 , Processed in 0.036292 second(s), 24 queries , Gzip On.
