查看: 25219|回复: 3
代码运行模式
发表于 2016-5-16 16:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,我们一个工程里面定义了好多变量和好多函数,函数在运行过程中堆栈也会消耗很多RAM空间,我想请问一下有没有这样一种模式,将代码在flash中运行,不占用RAM空间,这样做的话,我就可以把更多的RAM空间给要使用的变量。
如果是变量我知道可以这样:
const int a = 0;在PC上的话,表示这个变量是不可变的,如果在STM32上面表示变量a,存放于flash中,而不是RAM中,只能够读取,不能够写。
如果现在我把一个函数加上const是否有同样的意义和功效呢,如下:
const int func_a(int *p)
我这样做的话,是不是就可以让func_a始终在flash中运行,不使用ram空间。请大家和火哥指点指点。
发表于 2016-5-16 18:41:17 | 显示全部楼层
stm32的程序代码本来就是存储在flash,变量才是存储到栈
 楼主| 发表于 2016-5-16 20:49:52 | 显示全部楼层
也就是说代码运行的时候是在flash里面运行的对吧,只不过在函数调用的时候相关局部变量信息是存在内存里面的对吧,也就是说代码本来就是在flash中运行,RAM的话,是拿来存放变量和堆栈的,请问这样理解对吗
发表于 2016-5-17 06:55:39 | 显示全部楼层
是这样的..
GMT+8, 2026-10-6 17:43 , Processed in 0.040642 second(s), 24 queries , Gzip On.
