查看: 28313|回复: 4
C语言函数里指针的问题,求解
发表于 2016-10-31 10:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原代码如下,但一运行到
EEPROM_BufferRead(para, TYJ0_USART_BaudRate_Addr, 4);
就I2C等待忙死循环,
  1. uint8_t TYJ_ReadUsartPara(uint8_t tyj_num , uint8_t *para)
  2. {
  3.         if(tyj_num >= TYJ_NUM)
  4.         return 0;
  5.     if(tyj_num == 0)
  6.     {
  7.         EEPROM_BufferRead(para, TYJ0_USART_BaudRate_Addr, 4);
  8.     }
  9.     else if(tyj_num == 1)
  10.     {
  11.         EEPROM_BufferRead(para, TYJ1_USART_BaudRate_Addr, 4);
  12.     }
  13.     return 1;
  14. }
如果改成如下代码,则I2C不会在忙标志那里死循环,整个工程可以正常运行,但是这个函数返回的*para数据不正确
  2. {
  3.     uint8_t dat[4];
  4.
  5.         para = dat;
  6.
  7.         if(tyj_num >= TYJ_NUM)
  8.         return 0;
  9.     if(tyj_num == 0)
  10.     {
  11.         EEPROM_BufferRead(para, TYJ0_USART_BaudRate_Addr, 4);
  12.     }
  13.     else if(tyj_num == 1)
  14.     {
  15.         EEPROM_BufferRead(para, TYJ1_USART_BaudRate_Addr, 4);
  16.     }
  17.     return 1;
  18. }
整个工程当用有很多个类似这样读EEPROM并通过指针返回数据的函数其他都正常运行并且返回数值正确。
求解!
主要是我想问的是:为什么最上面的函数会卡死在I2C等忙标志哪里,下面的函数就不会卡死在I2C
 楼主| 发表于 2016-10-31 16:04:00 | 显示全部楼层
谢各位,问题解决了,错误原因是因为,调用这个函数时定义了一个uint8_t *p直接作为实参输入了*para的位置,后来把*p改成了p[];就可以了,最上面的那段代码是正确的,只是引入的实参错误了
 楼主| 发表于 2016-10-31 11:11:21 | 显示全部楼层
求火哥给解答
发表于 2016-10-31 11:33:56 | 显示全部楼层
iic卡死的话,直接改成软件iic,不要考虑其它了
发表于 2016-10-31 12:24:49 | 显示全部楼层
第一段代码中, *para分配的空间是一个字节,你用来放EEPROM读出来的4个字节,我猜你的 EEPROM_BufferRead函数里应该由类似para++的语句,所以内存溢出,第二段中的para赋了数组的首地址,也就是para有4个字节的空间,所以内存不会溢出
GMT+8, 2026-10-3 04:01 , Processed in 0.037143 second(s), 26 queries , Gzip On.
