查看: 48580|回复: 8
又谁做过TSL2561(光强传感器)的,求助,留个QQ号 谢谢
发表于 2016-11-25 10:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1火花
发表于 2016-11-25 12:01:03 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2016-12-2 16:42:20 | 显示全部楼层
好像BH1750(也是一个光强传感器) 差不多吧 ,网上好像挺多例程的。我用cc2530写过这个,32没写过。
 楼主| 发表于 2016-12-6 17:06:28 | 显示全部楼层
恩是的,BH1750的我有的,也测试过是ok的,所以现在又用TSL2561来试一下,我想知道tsl2561需要程序启动吗?
发表于 2016-12-7 08:46:43 | 显示全部楼层
952699805 发表于 2016-12-6 17:06
恩是的,BH1750的我有的,也测试过是ok的,所以现在又用TSL2561来试一下,我想知道tsl2561需要程序启动吗 ...
  1. /*******************************************************************************
  2. * 名    称: Bsp_Tsl2561Init
  3. * 功    能: 初始化TSL2561
  4. * 入口参数: 无
  5. * 出口参数: 1: 初始化成功  0: 初始化失败
  6. * 作  者: Roger-WY.
  7. * 创建日期: 2016-07-05
  8. * 修    改:
  9. * 修改日期:
  10. * 备    注:
  11. *******************************************************************************/
  12. uint8_t Bsp_Tsl2561Init(void)
  13. {
  14.         uint8_t ucRet = 0;
  15.     /* 设置TSL2561的积分时间 */
  16.     s_Integration    = TSL2561_INTEGRATIONTIME_13MS;
  17.     /* 设置TSL2561的增益 */
  18.     s_Gain           = TSL2561_GAIN_16X;
  19.     //Bsp_InitI2C();
  20.     ucRet = Bsp_TSL2561_CheckOk();
  21.     Bsp_Tsl2561SetTiming(s_Integration);
  22.     Bsp_Tsl2561SetGain(s_Gain);
  23.     return ( ucRet );
  24. }
初始化的时候要设置积分时间和增益。
 楼主| 发表于 2016-12-7 11:23:11 | 显示全部楼层
♂荻夜 发表于 2016-12-7 08:46
初始化的时候要设置积分时间和增益。
我单纯的只读TSL2561里的数据也要增益吗?用串口助手
发表于 2016-12-8 08:52:24 | 显示全部楼层
需要先设置增益
发表于 2017-4-23 22:04:10 | 显示全部楼层
求解,bh1750的ADDR引脚该怎么接?
发表于 2017-4-23 22:04:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 17:56 , Processed in 0.043324 second(s), 23 queries , Gzip On.
