查看: 21314|回复: 3
Modbus 丛机地址修改的问题 ?
发表于 2017-2-10 15:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
参见示例代码:
Modbus 丛机地址可以通过上位机 修改为 需要的值(例如,修改为3)。可是,每次复位后,又变回原来的值(1)了。
变送器产品,没有EEPROM等非易失性存储器 ;MCU为STM32F030;
开发环境为:uVision V5。
请教:
这个问题 该如何解决 ?
谢谢!
示例代码:
unsigned char ModbusAddress ;
void modbus_init(void)
    ModbusAddress = 1;
int main(void)//master
        modbus_init();
                ModbusAddress = 3 ;
发表于 2017-2-10 16:25:28 | 显示全部楼层
把接收到的地址存储到FLASH等非易失存储器,没有的话参考内部FLASH读写章节,写入到stm32的内部FLASH记录
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2017-2-10 16:56:51 | 显示全部楼层
谢谢火哥 !
发表于 2017-5-26 12:58:11 | 显示全部楼层
嗯嗯嗯嗯嗯哦 ,FLASH还没看呢
GMT+8, 2026-10-8 20:46 , Processed in 0.040965 second(s), 24 queries , Gzip On.
