查看: 16976|回复: 2
请教一个串口通讯问题
发表于 2017-11-18 10:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验板子和电脑上位机通讯时候,用USART1经过CH340将USART1输出的TTL电平转换为USB电平,那我想请教一下大家,假如是两个实验板子,都是USART输出的TTL电平,如果用来双机通讯的话需要电平转换芯片吗?是否能够直接使用TTL电平,然后将两块板子的TX和RX交叉接起来就可以?
发表于 2017-11-18 11:08:56 | 显示全部楼层
不需要,TTL电平之间可以直接通信,交叉相连就行了。
 楼主| 发表于 2017-11-20 14:00:42 | 显示全部楼层
好的  知道怎么做了
GMT+8, 2026-11-22 16:34 , Processed in 0.035981 second(s), 23 queries , Gzip On.
