查看: 61410|回复: 12
请问:你们的开发板,配2.8TFT触摸屏的,使用FSMC接口,其
发表于 2014-2-28 15:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:你们的开发板,配2.8TFT触摸屏的,使用FSMC接口,其刷新率可以做到多少?谢谢!不知道这里回答问题有多快 ~~~~
发表于 2014-2-28 15:32:59 | 显示全部楼层
60帧左右
发表于 2014-2-28 15:33:32 | 显示全部楼层
320*240的是60帧左右,2.4寸的没有测试过
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:33:58 | 显示全部楼层
你是指刷全屏?
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:34:30 | 显示全部楼层
不可能这么快吧?
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:37:31 | 显示全部楼层
可是,我做了个板子,电路直接抄你们的,屏幕也是2.8寸的,驱动芯片也一样,代码直接用你们的,没有做任何改动,怎么刷新率估计只有10Hz?
发表于 2014-2-28 16:46:46 | 显示全部楼层
使用systick来计时,刷一幅图用时16ms
 楼主| 发表于 2014-3-1 09:21:02 | 显示全部楼层
你们的V3开发板的代码可以做到16mS么?我使用了你们的代码,看了看,是用sisytick计时的,怎么刷新率非常低?典型的是清屏函数,那个慢啊~~~目测估计刷屏率10HZ吧。显示图片的速度和清屏的速度一样。
发表于 2014-3-1 10:05:57 | 显示全部楼层
jxwedzjs 发表于 2014-3-1 09:21
你们的V3开发板的代码可以做到16mS么?我使用了你们的代码,看了看,是用sisytick计时的,怎么刷新率非常低 ...
V3 没有测试,我测试的是ISO板子,但两个板子的代码和硬件是一样的,你看看lcd_clear函数里是不是加了延时吧,我看我这个代码的lcd_clear函数内部的延时是被注释掉了的。另外:连续刷屏和刷单张图片的速度好像差很远,刷一张是16ms,但我连续让他刷1s钟好像只刷了9张图,不知道是什么影响了速度
 楼主| 发表于 2014-3-1 10:48:35 | 显示全部楼层
* 清全屏
void LCD_ClearAll(void)
    LCD_open_windows(0,0,320,240);
    for(int i=0;i<320*240;i++){
        LCD_WR_Data(0xFFFF);
/*往LCD GRAM写入数据*/
#define LCD_WR_Data(val)       ((*(__IO u16 *) (Bank1_LCD_D)) = ((u16)(val)))
这个是清屏的代码,你的也应该是这样的吧。  无延时,很慢。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-1 10:50:42 | 显示全部楼层
能把你的刷单张图片16ms的代码发给我么?我想在我的硬件上运行看看。最好是只有刷单张图片的代码,其他的都去掉 。。。。   :)
发表于 2014-3-1 17:45:15 | 显示全部楼层
jxwedzjs 发表于 2014-3-1 10:50
能把你的刷单张图片16ms的代码发给我么?我想在我的硬件上运行看看。最好是只有刷单张图片的代码,其他的都 ...
这个是刷单张图片的,刷图片前开启systick定时器,刷完后打印定时器的值到串口。
这个程序用在ISO板子上,相对与野火v3板子的液晶fsmc底层修改了一些引脚
11、 ISO-FSMC-液晶显示-英文[测速].zip (341.91 KB, 下载次数: 346)
发表于 2014-3-1 17:49:27 | 显示全部楼层
楼主在做什么项目呀?对液晶刷屏的速度要求很高吗?stm32 fsmc刷屏的速度感觉用起来还可以呀
GMT+8, 2026-11-18 19:50 , Processed in 0.061797 second(s), 27 queries , Gzip On.
