查看: 18206|回复: 2
火哥,你的那个F429的基本定时器哪一章。配置的0.5s定时器,跟实际的不相符
发表于 2018-1-24 11:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天想配置一个1MS的定时器。就根据你视频里说的那样,配置了一个。分频因子配置了9000;ARR寄存器配置了10;我用了一个引脚,进行反转 ,结果我用了示波器把这个引脚反转的波形打印出来,发现周期根本就不是1ms,而是3.74ms,我通过示波器调整参数,最后调了一个1ms,可分频因子,是2689,arr是10;
查了一下,我感觉定时器的时钟,最后只得到了12.5MHZ,并不是90MHZ.不知道我自己想的对不对,把我查到的东西分享给你。以作参考,定时器6和7,的到的时钟是HSE的时钟,经过AHB一分频,在经过APB1的四分频,扩增成为2倍后,TIMxCLK只得到了12.5MHZ.又因为通过仿真查看到PPRE1和PPRE2分别为5和4.所以在倍频。得到定时器最后的频率为25MHZ.    所以最后要定义分频因子为2500,和arr寄存器为10,才能得到1ms。
发表于 2018-1-24 13:49:07 | 显示全部楼层
你直接拿我视频里面的测,或者直接用配套的例程测。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-6-11 15:42:44 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,,,请问,例程在哪里下呢
GMT+8, 2026-11-22 11:37 , Processed in 0.039098 second(s), 24 queries , Gzip On.
