查看: 19490|回复: 9
关于GPIO_Init函数一个疑问
发表于 2018-4-24 18:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在开发实战指南一书中,GPIO口初始化函数GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure)第二个参数传入的是结构体变量的地址, 该函数原型是这样的:
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
功能描述:     根据GPIO_InitStruct中指定的参数初始化外设GPIOx寄存器
输入参数1:   GPIOx:x可以是A,B,C,D或者E,选择GPIO外设
输入参数2:   GPIO_InitStruct:指向结构GPIO_InitTypeDef的指针,包含了外设GPIO的配置信息
于是我将之前定义的结构体变量改为结构体指针,再将指针传入,改为如下GPIO_InitTypeDef  *GPIO_InitStructure;
RCC_APB2ENR|=(1<<3);
GPIO_InitStructure->GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure->GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure->GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB,GPIO_InitStructure);
很奇怪的是语法编译都可以通过,但是灯却不亮了,何解?
发表于 2018-4-25 08:51:39 | 显示全部楼层
看不出问题,帮顶
发表于 2018-4-25 09:03:24 | 显示全部楼层
直接给指针赋值,改变的是地址吧,所以其实没有改变寄存器里的值。(个人看法,如果有不对的请指正)
发表于 2018-4-25 09:04:45 | 显示全部楼层
GPIO_InitTypeDef  *GPIO_InitStructure ;你只定义了指针但是没有初始化就使用,未初始化的指针你也敢用
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-4-25 10:41:56 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2018-4-25 11:31:45 | 显示全部楼层
确实初始化后灯亮了,还有请问除了malloc外还有别的初始化方式吗?
发表于 2018-4-25 17:26:05 | 显示全部楼层
你说的是初始化指针还是GPIO?
 楼主| 发表于 2018-4-25 18:03:35 | 显示全部楼层
初始化指针
发表于 2018-4-26 09:45:26 | 显示全部楼层
初始化指针就平常那几个吧
malloc在单片机一般应用上不会使用吧
最常见的就是先申请内存 再  & 取地址
GPIO_InitTypeDef *pGPIO_InitStructure = &GPIO_InitStructure;
还有就是单片机中常用的,知道切确地址
#definde  GPIOB               ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
这种也相当于初始化指针
个人理解,有错误欢迎指正
 楼主| 发表于 2018-4-28 18:03:41 | 显示全部楼层
浪费 发表于 2018-4-26 09:45
初始化指针就平常那几个吧
最常见的就是先申请内存 再  & 取 ...
好的 谢谢
GMT+8, 2026-11-22 11:27 , Processed in 0.047083 second(s), 24 queries , Gzip On.
