查看: 16247|回复: 3
新手求助
发表于 2018-7-19 10:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
     初学STM32,有点迷糊这个东西,定义了寄存器,比如GPIOB_BSRR,调用的时候是先定义一个结构体GPIO_TypeDef里面有有关IO口的寄存器,调用的时候直接是 GPIOB->BSRR,这个GPIOB->BSRR是等于GPIOB_BSRR吗,可是这个该怎么理解的,看了好几天书还是不理解,有没有人帮我回答下啊,谢了啊!!!!
发表于 2018-7-19 11:04:33 | 显示全部楼层
是的,指向相同的地址,是等效的。前面的部分章节你是不是跳过了,有讲解为什么结构体这种形式可以访问寄存器的,本质也是C语言的语法,给结构体一个基础地址,结构体内部的成员地址在基地址上递增,然后刚好等于寄存器地址
 楼主| 发表于 2018-7-19 11:21:13 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2018-7-19 11:04
是的,指向相同的地址,是等效的。前面的部分章节你是不是跳过了,有讲解为什么结构体这种形式可以访问寄存 ...
C语言有些东西映像不深了,谢了啊
发表于 2018-7-19 13:43:42 | 显示全部楼层
hk386 发表于 2018-7-19 11:21
C语言有些东西映像不深了,谢了啊
这是比较深的语法,没用过的话不了解正常
GMT+8, 2026-11-23 19:48 , Processed in 0.047623 second(s), 25 queries , Gzip On.
