查看: 19679|回复: 1
TLC2543驱动问题
发表于 2018-9-1 13:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用STM32的SPI1接口完成TCL2543数据采集,始终采不到数,所有显示为0;
#include "stm32f10x.h"
void TLC2543_Config(void)
    SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
    /* PA5-SCK PA7-MOSI */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_5 |GPIO_Pin_7 ;
    /*PA4-CS*/
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
    /*PA6-MISO*/
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    /* SPI1 configuration 具体的SPI时序严格参照TLC2543数据手册*/
    SPI_Cmd(SPI1, DISABLE);                                                 //必须先禁能,才能改变MODE
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;      //两线全双工
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                           //主
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;                      //16位
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;                              //时钟脚空闲时保持低电平
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;                            //在第一个时钟沿采样数据信号
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                               //软件NSS,片选信号由软件产生
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;    //256分频
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                      //高位在前
    SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
    SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
u16 Read_TLC2543(u16 chan)
        u16 i,ADCdata;
        chan <<=12;
        chan|=0x0C00;
        GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_4, Bit_RESET);                                                         //拉低CS引脚电平
        for(i=0;i<500;i++);        //加入延时,速度过快则读不到数据
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);
        SPI_I2S_SendData(SPI1,chan);        //写入一个数据,包括采样通道和数据格式
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET) ;
        ADCdata=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
        for(i=0;i<500;i++);
        ADCdata>>=4;        //读取的数据为16位,低四位为0
        GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_4, Bit_SET);        //CS高
        //在多通道采样时,当前读取的数据时上一次选择的通道值,如果在速度要求不高的情况下可以进行两次操作
        for(i=0;i<500;i++);
        return ADCdata;
 楼主| 发表于 2018-9-1 15:36:13 | 显示全部楼层
自己顶一下吧,都是看一眼就走了,大神们,是不知道还是懒得理我啊!
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.048137 second(s), 24 queries , Gzip On.
