查看: 20009|回复: 2
关于F103指南者EXTI——外部中断事件控制器代码的问题!!!
发表于 2018-9-29 16:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
F103指南者EXTI外部中断例程代码中,EXTI中断配置如下:void EXTI_Key_Config(void)
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        /*开启按键GPIO口的时钟*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_INT_GPIO_CLK,ENABLE);
        /* 配置 NVIC 中断*/
        NVIC_Configuration();
/*--------------------------KEY1配置-----------------------------*/
        /* 选择按键用到的GPIO */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY1_INT_GPIO_PIN;
  /* 配置为浮空输入 */
  GPIO_Init(KEY1_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* 选择EXTI的信号源 */
  GPIO_EXTILineConfig(KEY1_INT_EXTI_PORTSOURCE, KEY1_INT_EXTI_PINSOURCE);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = KEY1_INT_EXTI_LINE;
        /* EXTI为中断模式 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        /* 上升沿中断 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  /* 使能中断 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  /*--------------------------KEY2配置-----------------------------*/
        /* 选择按键用到的GPIO */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY2_INT_GPIO_PIN;
  /* 配置为浮空输入 */
  GPIO_Init(KEY2_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* 选择EXTI的信号源 */
  GPIO_EXTILineConfig(KEY2_INT_EXTI_PORTSOURCE, KEY2_INT_EXTI_PINSOURCE);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = KEY2_INT_EXTI_LINE;
        /* EXTI为中断模式 */
        /* 下降沿中断 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  /* 使能中断 */
问题是:代码中并没有使能GPIOC的时钟,怎么还能初始化GPIOC?但是我把代码烧到指南者板子上,程序运行正确,很疑惑啊!!!是不是开启了AFIO的时钟,就默认使能GPIOC时钟了???
代码中只有RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_INT_GPIO_CLK,ENABLE);使能时钟函数。
KEY1_INT_GPIO_CLK宏定义如下
#define KEY1_INT_GPIO_CLK          (RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO)
 楼主| 发表于 2018-9-29 16:30:11 | 显示全部楼层
@flyleaf 麻烦看下,谢谢
发表于 2018-9-29 17:40:03 | 显示全部楼层
可能芯片本身就这样,但我们使用的时候还是按标准的来好,不管如何都使能它
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.046013 second(s), 24 queries , Gzip On.
