查看: 30018|回复: 5
PCB板设计时短路问题
发表于 2018-11-29 20:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,我把设计好的PCB板焊接上stm32f103c8t6芯片后,通电3分钟芯片引脚就出现了短路冒烟的情况,取下芯片检测V3.3引脚和地之间没有短路,板子上的3.3V电源和地也没有短路,请问大家哪里出了问题?芯片右下角3.3V和地靠的比较近,会导致供电一段时间后短路么?
发表于 2018-11-29 22:24:53 | 显示全部楼层
3.3V一般都靠近地。正常情况下绝对不会短路。
有可能是你焊接时短路了。
 楼主| 发表于 2018-11-30 09:06:47 | 显示全部楼层
有可能是你焊接时短路了。
焊了好几次,也细心观察了每个引脚是否偏离,板子都是先正常工作,然后几分钟就短路了,是焊接的问题么?
发表于 2018-11-30 09:14:55 | 显示全部楼层
焊接没有问题就检查原理图是否有问题
 楼主| 发表于 2018-11-30 17:48:39 | 显示全部楼层
cancore 发表于 2018-11-30 09:14
焊接没有问题就检查原理图是否有问题
好的,谢谢
发表于 2018-12-2 21:44:29 | 显示全部楼层
曾经有过这样的经历,那时候是因为板子上需要测量12V,48V的电压,这两个电压选用的分压电阻不合适,运行一段时间就坏掉。
因此个人建议,检查电路哪些高压信号接入了单片机管脚上。
欢迎关注微信公众号:DigCore
访问个人技术博客主页:www.digcore.cn
GMT+8, 2026-11-22 11:34 , Processed in 0.057706 second(s), 33 queries , Gzip On.
