查看: 23635|回复: 5
求助 输入捕获的问题 用超声波模块测距的时候遇到的
发表于 2019-4-4 12:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的两个通道 一个检测上升沿 一个检测下降沿 通过中断读取捕获的值 发现两个值相同 求大佬们帮忙看一下
捕获的值不是1就是65534
模式配置
模式配置
中断函数
中断函数
 楼主| 发表于 2019-4-4 12:54:49 | 显示全部楼层
还有一个问题 比如 我开始是在等两个值都捕获到了之后 串口输出 发现两个捕获值都是1 之后我在第一个捕获值产生后和两个值都捕获后串口输出 发现这两个捕获值都变成了65534 加起来正好65535 好奇怪
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:54:21 | 显示全部楼层
来个大佬啊 救救我吧
 楼主| 发表于 2019-4-5 17:33:25 | 显示全部楼层
有人吗 来个大佬
 楼主| 发表于 2019-4-6 13:07:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 15:43:53 | 显示全部楼层
这个就是PWM输入捕获模式吧,一个定时器占用两个捕获通道的,例程有很多呀
GMT+8, 2026-11-22 10:47 , Processed in 0.046087 second(s), 27 queries , Gzip On.
