查看: 16990|回复: 7
关于引脚复用问题
发表于 2019-9-12 10:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个串口1可以有10个tx、rx,是不是随便选2个构成tx、rx就行了?还是限定死了比如PA9必须对应PA10?可以PA9对应其他的吗?只是举个例子?暂时硬件不在手上,所以只能问问了。
 楼主| 发表于 2019-9-12 10:43:39 | 显示全部楼层
复用的时候是不是必须同一个AF?
发表于 2019-9-12 12:11:42 | 显示全部楼层
使用cubemx,可以看到哪些引脚可以复用,AF多少
 楼主| 发表于 2019-9-12 12:46:43 | 显示全部楼层
说跟没说一样的
发表于 2019-9-12 13:10:41 | 显示全部楼层
我也想知道   哪位大佬科普下!!!
我自己的理解是 不用对应 都可以的 随便一个 rx tx 就行了!
 楼主| 发表于 2019-9-12 14:27:31 | 显示全部楼层
wwhh 发表于 2019-9-12 13:10
我也想知道   哪位大佬科普下!!!
我也觉得应该是这样,不过得回去测了
 楼主| 发表于 2019-9-12 15:06:09 | 显示全部楼层
我也想知道   哪位大佬科普下!!!
问题解决了,随便哪个口都行,只要AF正确
发表于 2019-9-12 15:12:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 13:23 , Processed in 0.046411 second(s), 24 queries , Gzip On.
