查看: 22869|回复: 20
三星250GB SSD固态硬盘 今天降价了,299是否值得入手?
发表于 2020-6-1 10:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看了京东的购物车,发现这个SSD从399降到299了,
不过看了一下京东19年618的价格,才289,这个盘真保值。
发表于 2020-6-1 10:57:48 | 显示全部楼层
当C盘用?感觉太小了
 楼主| 发表于 2020-6-1 11:09:26 | 显示全部楼层
dfs 发表于 2020-6-1 10:57
当C盘用?感觉太小了
可以用来升级旧电脑,SSD装系统,存数据还是机械盘可靠些
发表于 2020-6-1 11:49:14 | 显示全部楼层
直接上512的。
 楼主| 发表于 2020-6-1 11:59:16 | 显示全部楼层
看了一下500G,要499,算下来也就1块钱1G,划算些
不过只用来装系统的话,250G也够用了
发表于 2020-6-1 15:26:01 | 显示全部楼层
不过只用来装系统的话,250G也够用了 ...
东芝那款 TR200 480G 现在399,在犹豫要不要现在下手还是等到618,历史低价是334~现在的软件真的太大了,要是主力电脑就要买大的~
发表于 2020-6-1 16:21:00 | 显示全部楼层
我昨晚就已经下单了
还屯了一个349的2T西数蓝盘
 楼主| 发表于 2020-6-1 16:33:32 | 显示全部楼层
diy0769 发表于 2020-6-1 15:26
东芝那款 TR200 480G 现在399,在犹豫要不要现在下手还是等到618,历史低价是334~现在的软件真的太大了, ...
估计你的软件都是往默认路径C:\Program Files装的,
不过放在SSD上跑估计会快一些,但是有写软件读写频繁,
对SSD不大好吧
 楼主| 发表于 2020-6-1 16:41:27 | 显示全部楼层
plb83 发表于 2020-6-1 16:21
我昨晚就已经下单了
还屯了一个349的2T西数蓝盘
看来你也是盯这个SSD很久了,你买的2T硬盘是这个吗?
https://item.jd.com/100000961842.html#
不过据说缓存大的好像是叠瓦盘,
还不如退了换个4TB的,缓存是64M的
发表于 2020-6-1 17:18:23 | 显示全部楼层
是这个
4T的盘,连数据恢复的机会都没有,鸡蛋放多个篮子的原理
 楼主| 发表于 2020-6-1 18:22:27 | 显示全部楼层
plb83 发表于 2020-6-1 17:18
是这个
按照下面的图,2TB(WD20EZAZ)是SMR叠瓦盘,
3.5寸蓝盘中的2TB(WD20EZAZ)、6TB(WD60EZAZ)为SMR、
2.5寸蓝盘中的1TB(WD10SPZX)、2TB(WD20SPZX)是SMR,
2.5寸黑盘中的1TB(WD10SPSX)也是SMR。
而4TB 蓝盘不在SMR之列中,应该是还是可靠的
发表于 2020-6-1 20:14:34 | 显示全部楼层
买Toshiba  4G   499圆,刚刚买了2个
JD上买的
发表于 2020-6-1 21:44:28 来自手机 | 显示全部楼层
不过放在SSD上跑估计会快一些,但是有写软件读写频繁 ...
软件上的操作数据应该是在内存进行吧,软件装在固态上加载起来要快好多啊 ,刚刚看推送一款叫铠俠的359,看描述好像是东芝那款的马甲。不知道具体有什么区别~
 楼主| 发表于 2020-6-1 22:49:29 | 显示全部楼层
JD上买的
我估计你买的是DT02ABA400,
东芝SMR硬盘型号公布:介意的用户别踩雷
https://tech.sina.com.cn/roll/20 ... rcuyvh8184921.shtml
其中写到
- 型号DT02:5400转,4、6TB为SMR(相关产品主要是P300系列)
很大可能你要踩雷了
 楼主| 发表于 2020-6-1 22:52:08 | 显示全部楼层
diy0769 发表于 2020-6-1 21:44
软件上的操作数据应该是在内存进行吧,软件装在固态上加载起来要快好多啊 ,刚刚看推送一款叫铠俠的359 ...
好像上个月才换的品牌名,后面括号里不是写着东芝嘛,
但至于换了之后品质如何,就不得而知了,
我个人还是相信Intel和三星这两个品牌
发表于 2020-6-2 00:59:47 | 显示全部楼层
N_EMBED 发表于 2020-6-1 22:49
我估计你买的是DT02ABA400,
https://tech.sina.com.cn/roll/202 ...
买的就是这2个型号啊  ,看来明天要退了除了掉速,还会有什么毛病?容易坏?我主要是用来存数据用的,一般是直接挂电脑拷贝数据,安装服务器组raid等,应用还是主要是是SSD
查了下叠瓦技术,看来还是换吧。不过怎么查是否采用叠瓦技术的盘?
发表于 2020-6-2 08:56:14 | 显示全部楼层
买个TR200好了
 楼主| 发表于 2020-6-2 09:26:33 | 显示全部楼层
cocalli 发表于 2020-6-2 00:59
买的就是这2个型号啊  ,看来明天要退了除了掉速,还会有什么毛病?容易坏?我主要是用来存数据用的,一般 ...
1、有篇文章关于SMR的
叠瓦式硬盘是个什么东西,它的缺点在哪
https://m.sohu.com/a/353931334_362225
瓦叠式硬盘的缺点
瓦叠式硬盘虽然有它的好处,但是改写数据太麻烦了。CMR磁盘相邻磁道之间并没有干扰,
随便改,想改哪个磁道的数据,就直接找到对应的磁道,扫过去覆盖就可以了,但是SMR
磁盘假设你需要改写第2磁道的数据,那么我势必会影响到第3个磁道。我们需要把影响到
的数据先搬走,等会儿再写回来。
如果我们要改写第2磁道的数据,那么我们就要把第3磁道的数据搬出去,然后再改写第2磁道
的数据,改写完第2磁道的数据以后需要重新写回第3磁道的数据,但是这时候又会影响到第4
磁道,那就再把第4磁道的数据也搬出去,重新改写第3磁道的数据,然后再重写第4磁道的数据,
之后的第5条磁道也是这样。所以我们其实只想改变一个磁道的数据,但是牵连的变动了4个磁道
的数据,原本只需要进行一次读写就可以完成的操作,现在不得已进行了4次写入才可以完成,
所以我们才认为这种磁盘的性能很差。
众所周知,硬盘的寿命跟读写的次数有关,而单次改写数据时瓦楞是硬盘读写数据的次数远超于
其他类型的硬盘,因此寿命肯定会大打折扣。这也是我们经常会听到使用了瓦楞式硬盘的用户说
“用了几个月后,速度只剩1M/S”的原因。
2、如何判断是否是叠瓦盘
①西数SMR硬盘完整列表公布:蓝盘、黑盘、红盘均在列
http://news.mydrivers.com/1/685/685252.htm
3.5寸蓝盘中的2TB(WD20EZAZ)、6TB(WD60EZAZ)为SMR,
②采用SMR技术的希捷硬盘
https://new.qq.com/omn/20200423/20200423A09NEA00.html
酷鱼Barracuda 2TB–7,200rpm–SATA6–ST2000DM008
酷鱼Barracuda 4TB–5,400rpm–SATA6–ST4000DM004
酷鱼Barracuda 8TB–5,400rpm–SATA6–ST8000DM004
Desktop HDD 5TB–5,900rpm–SATA6–ST5000DM000
希捷银河企业级硬盘Exos 8TB–5900rpm– SATA 6–ST8000AS0003
Archivev2 6TB–5,900rpm–SATA6–ST6000AS0002
Archivev2 8TB–5,900rpm–SATA6–ST8000AS0002
细思极恐的是,酷鱼8TB(ST8000DM004)、5TB台式机硬盘(ST5000DM000)的产品介绍和产品手册中都未提及SMR。
缓存达到256MB的希捷酷鱼硬盘,使用SMR的可能性很大。
③东芝SMR硬盘型号公布:介意的用户别踩雷
- 型号MD07ACA:7200转,12TB、14TB均为CMR(相关产品主要是X300系列)
- 型号MD04:7200转,2、4、5、6GB均为CMR(相关产品主要是X300系列)
- 型号DT01:7200转,500GB、1、2、3TB均为CMR(相关产品主要是P300系列)
换言之,东芝的3.5寸P300桌面硬盘, 4TB (HDWD240UZSVA) 和6TB (HDWD260UZSVA) 采用了SMR,介意的用户自觉绕道。
总结,一般缓存较大的盘采用SMR的可能性比较大。
发表于 2020-6-2 11:49:37 | 显示全部楼层
最终359-10(plus劵)-10(京豆)=339入手铠侠 480G啦~希望不要翻车 :)
发表于 2020-6-2 11:56:57 | 显示全部楼层
N_EMBED 发表于 2020-6-2 09:26
1、有篇文章关于SMR的
叠瓦式硬盘是个什么东西,它的缺点在哪
关于这个SMR,这个up主讲的不错,传送门:https://www.bilibili.com/video/BV1rE411Q71m
GMT+8, 2026-10-30 20:06 , Processed in 0.123212 second(s), 28 queries , Gzip On.
